demontaż kierownicy 4-ramiennej
- sprinter33
witam chce przełożyć kierownicę z 4 ramiennej na 3 ramienną jak zdemontować tą pierwszą???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274293" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj b. wyczerpujacy foto opis:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b5/s ... val-vw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Filmik z owego linka:
Cikczak
Witam,
Tak przy okazji czy taśma dla kierownicy 4-ro ramiennej jest taka sama jak dla 3-ramiennej?? Przy przekładce z 4-ro na 3 ramienna wystarczy tylko przełożyć kierę i założyć airbag?
Pzdr,
Pzdr,
Witam. Potrzebuję zdjąć kierownicę, ale jest mały problem. Otóż nie posiadam klucza tej gwiazdki i stąd moje pytanie do Was - gdzie można takowy klucz dostać ??? Byłem dzisiaj w paru marketach i niestety nie dostałem takiego. Z góry dzięki za pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w marketach ?? idź do sklepu z narzędziami - tam dostanieszpawlo-79 pisze:Byłem dzisiaj w paru marketach
Nie jest to standardowy klucz płaski 10 czy 13mm...czy imbus żeby w markecie na półce leżał
Re: demontaż kierownicy 4-ramiennej
Klucz którego szukasz to Spline 12pawlo-79 pisze:Witam. Potrzebuję zdjąć kierownicę, ale jest mały problem. Otóż nie posiadam klucza tej gwiazdki i stąd moje pytanie do Was - gdzie można takowy klucz dostać ??? Byłem dzisiaj w paru marketach i niestety nie dostałem takiego. Z góry dzięki za pomoc.
