Rozebranie tylnej klapy
zgubek
Post autor: zgubek » czw lis 11, 2010 16:08
Witam serdecznie,
jakiś czas temu zauważyłem, że nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby, jako że latem nie było to do niczego potrzebne, to teraz gdy temperatury trochę spadły jest to bardzo przydatna rzecz :)
Dzisiaj korzystając z chwili dnia wolnego od pracy postanowiłem zajrzeć do tego.Po odchyleniu plastiku z prawej strony widać że przewód, który odchodzi od szyby do masy jest urwany, trzeba go przylutować, ale za cholerę nie mogłem zdjąć tych wszystkich plastików.
I teraz pytanie czy ktoś kiedyś demontował te plastiki z tylnej klapy?
Są tam dwie śrubki, ale po ich odkręceniu coś chyba te plastiki jeszcze trzyma, ciągnąłem to na chama i za cholerę nie chce zejść, coś tam chyba nawet pękło, więc dałem spokój.Może jeszcze trzeba wykręcić lampy z klapy i tam są jakieś śrubki, trzymające te plastiki?
Jeżeli ktoś już temat przerabiał to bym był wdzięczny za info :pub:
Pozdrawiam.
MK1 ClassicLine
MKV ABT
Haki
Post autor: Haki » pt lis 12, 2010 00:24
Jeśli jest tak jak w MK IV - to wszystko trzyma się na zatrzaskach - które można delikatnie podważyć i po kolei odpinać ...
Niestety nie przerabiałem tematu MK V ... ale z lampami możesz spróbować ...
zgubek
Re: Rozebranie tylnej klapy
Post autor: zgubek » czw lis 25, 2010 20:53
Jeżeli się to komuś przyda, to należy odkręcić lampy z klapy, trzymają się na dwóch śrubkach, wtedy mamy dostęp do zatrzasków, na których trzyma się plastikowa obudowa klapy.Zatrzaski trzeba ścisnąć kombinerkami i pociągnąć plastik wtedy wyjdzie i tak po kolei każdy zatrzask.Nie jest to prosta sprawa, rozebranie tego dziadostwa zajęło mi prawie godzinę.
MK1 ClassicLine
MKV ABT
Ciap3k
Post autor: Ciap3k » ndz lis 28, 2010 18:32
Zdejmowałem plastik z klapy w kombi mk3. Dookoła są zaślepki i zatrzaski sie wyjmuje i ladnie schodzi :)
dziki20049
Post autor: dziki20049 » czw maja 19, 2011 16:21
a jak zdjac ten bialy plastik na tylnej klapie ten co jest kolo szyby???????
bo zatrzaski sa ale nie wiem co z tymi bolcami co trzymają tylna polke na sznurkach !!?? :?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
