Blokująca się klapa bagażnika i Jak założyć zamek do schowka
csjay
Post autor: csjay » ndz lis 07, 2010 13:23
Witam mam dwa problemy (przeglądałem forum i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na nie).
Pierwszy problem. :) To zatrzaskująca się klapa bagażnika. Normalnie można ją otworzyć z kluczyka czy pilota ale gdy podniosę klapę i ją opuszczę to zamek zatrzaskuje się i na nowo trzeba ją otwierać. Dodam że po otwarciu nieświęci się podświetlanie bagażnika (żarówka cała). To trochę denerwujące jest :) I mam tu do was pytanie Co może byś powodem takiego działania zamka??
Drugim problemem jest to że nie mogę założyć klamki/zamka do otwierania schowka od strony pasażera, widać że ona zeszłą z dwóch bolczyków. Próbowałem go założyć i za pomocą gwoździka wcisnąć je z powrotem i nie dałem rady :/ i tu moje pytanie czy jest możliwość ściągnięcia tego plastiku co trzyma się klamka/zamek na nim??
greg
Post autor: greg » ndz lis 07, 2010 17:22
csjay pisze:Co może byś powodem takiego działania zamka??
mikrostyk w zamku klapy - albo jego albo cały zamek do wymiany
csjay
Post autor: csjay » ndz lis 07, 2010 19:11
greg, Jaki lepiej kupić mikrostyk z uszczelniaczem czy zwykły ?? Dodam że będę chciał w wszystkich zamkach go wymienić :)
hyper74
Post autor: hyper74 » czw lis 11, 2010 22:10
Po raz ...sprawdź wycieraczkę...czy w trakcie włączenia spryskiwacza nie leci płyn na zamek ( w konstrukcji silnika jest taka rurka mosiężna która się psuje a przez nią płynie płyn spryskiwaczy) Dwa nie wiem dokładnie który przekaźnik ale któryś z przekaźników nieraz za długo trzyma napięcie i wtedy psuje siłownik elektryczny tylnej klapy... Trzy.... ptzewody biegnące dozamka na przegubie...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
