Wymiana zamka- wadliwy mikrostyk
Musze zabrać się za wymiane zamka- wadliwy mikrostyk. Nie chce sie bawić w jego regeneracje- nowy zamek na allegro ok 70zł. Tylko mam pytanie wszedzie pisza ze sa to zamki elektryczne z centralnym zamkiem http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ek+golf+IV" onclick="window.open(this.href);return false; Ja mam MK IV które nie miało fabrycznie centrala i dokładałem nieoryginalny centralny. Czy zestaw zamka jest taki sam dla wszystkich wersji? Czy te z allegro będa pasowały do mojego ?
Oryginalnie występują dwa rodzaje zamków: do wersji z centralnym i bez centralnego. Nie wiem czy do wersji bez centralnego będzie pasował zamek z centralem, czy np. ta sama wtyczka będzie? Poza tym te zamienniki nie cieszą się najlepszą opinią.
Nowy oryginalny zamek do wersji bez centrala, czyli właściwy do Twojego auta kupisz za 200zł, więc może warto dołożyć.
Zgadzam się w 100% z kiss.
Ja kupiłem 3 razy zamiennik i każdemu kto mnie pyta odradzam zamienniki.
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Też opowiem się po stronie ori, w moim przypadku używki - klamka pasażera przód, po latach przestała istnieć, kupiłem zamiennik - trzeba było ją otwierać zupełniej inaczej niż oryginał, potem pękła jak stara (tyle, że stara miała 20 lat...). Dobrze wyczyszczona i nasmarowana używka załatwiła sprawę, i dlatego nie zastanawiam się dlaczego używki były takie drogie w stosunku do nowiutkich zamienników...
Jeśli nie chcesz regenerować starego ori, pomyśl o nowym oryginalnym. W końcu awaria zamka byłaby 'nieco' upierdliwa.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
Mam ten sam bul głowy, Zastanawiam się nad zamiennikiem z tego względu że różnica w cenie w stosunku do oryginalnego jest spora a muszę jeszcze kupić kilka rzeczy do mojego autka. A na takim zamienniku można pi razy oko długo pojeździć?
Witam .Mam do wymiany zamek w drzwiach przednich w Borze 2002r i nie wiem ile pinowy jest wtyk.Chodzi o drzwi kierowcy.Może ktoś pomorze pogoda nie sprzyja pracą przy samochodzie a chcialem zakupic .Pozdrawiam i licze na pomoc
- guziolek
Re: Wymiana zamka- wadliwy mikrostyk
Kolego zamek i tak musisz wyjąć, a potem założyć. Sama wymiana mikrostyków, lub też, jak się okazało u mnie, przelutowanie wszystkich lutów (mogą być zimne) na płytce, to już żadna filozofia i zaoszczędzisz w sumie dużo więcej kasy, co widzę jest dla Ciebie dość ważne, bo masz inne wydatki.piotras84 pisze:Mam ten sam bul głowy, Zastanawiam się nad zamiennikiem z tego względu że różnica w cenie w stosunku do oryginalnego jest spora a muszę jeszcze kupić kilka rzeczy do mojego autka. A na takim zamienniku można pi razy oko długo pojeździć?
Już namierzyłem kolesia który regeneruje zamki za 100zł z robocizną czyli montarzem.
bater74 pisze:piotras84, podaj namiary na tego kolesia mozna spróbować
Poszło na prv
- guziolek
Jakby ktoś chciał to za połowę tego wymienię mikrostyk, tylko trzeba mi wysłać zamek i samemu go wydłubać i założyć, ale mikrostyki i zimne luty posprawdzam jak należypiotras84 pisze:, Już namierzyłem kolesia który regeneruje zamki za 100zł z robocizną czyli montarzem.
- VWaldini81
- LDZ
Ja pojeździłem 1 miesiąc na takim za 70 dyszek i zamek przestał otwierać się. Teraz kupiłem używkę ori za 80 i mam już spokujpiotras84 pisze: A na takim zamienniku można pi razy oko długo pojeździć?
- Flassh
Nie wadliwy, tylko zepsuty i zaśniedziały, spowodowane pękniętym przewodem spryskiwacza szyby.
Radiowa strona miasta, kanał 19,23,35 AM.
73!
73!
