Zamek drzwi. Nie mogę otworzyć drzwi
Mam taki problem ,że drzwi nie mogę otworzyć ani od srodka ani od zewnątrz . Wyciągałem , ten przy klamce zamek . Skręciłem to na nowo i drzwi się z 2/3 razy otworzyły i już się nie otwierają. Jak teraz otworzyć te drzwi ? Central chodzi. Jak od srodka rygiel wduszę to klamką go wyduszę , ale drzwi się otworzyć dalej nie chcą . Jak to teraz do tego podejsc ?
dokładnie tak
Tą linkę w klamce podciągnąłem (chciałem polepszyć ) i spowodowała ten objaw. Jak ją poluźniłem , wszystko jest ok .
Wielkie dzieki za pomoc
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Może podepnę się do tematu, u mnie od strony kierowcy nie mogę kluczykiem otworzyć drzwi po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje auto otwieram od strony pasażera albo przez bagażnik. Jeszcze tego nie rozbierałem co może być przyczyną i czego szukać? Jeszcze klamka jest lekko zapadnięta ta wewnętrzna do środka i kołek w drzwiach jak są otwarte troszkę jest podniesiony.
Oraz nie działa otwieranie klapy bagażnika otwieram ją po przekręceniu kluczyka.
Auto MK4 Variat.
Dziś rozebrałem wkładkę uszkodzone są dwa pierścienie pomiędzy którymi jest sprężyna. Czy może ma ktoś coś takiego na zbyciu ew. gdzie to można nabyć?
Auto MK4 Variat.
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zamk ... 14842.html" onclick="window.open(this.href);return false; tego szukasz ?
a może tego http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zamk ... 10351.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Dzięki kolego o to coś takiego. Jeszcze jedno pytanie czy jak po wyjęciu tej wkładki zamykam kołek śrubokrętem i otwieram to powinien centralny zamek się zamykać i otwierać?
- Pretorianin
- sknera z SDI
Wygoda czyni leniwym
Na co dzień otwieram i zamykam auto pilotem(centralny zamek).
Ostatnio chciałem otworzyć drzwi kluczykiem i mało go nie złamałem...
Zamek ani drgnie
Może któryś z kolegów wie jak go "obrócić"?
Zamek ani drgnie
- maj0nez
- VR6 user
- Silnik: AUQ
Trzeba wkładkę wyjąć i ją przesmarować jak otworzysz drzwi to na wysokości klamki masz śrubę wykręcasz ją i wkładka wychodzi
- Pretorianin
- sknera z SDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
