Przeciek do wnętrza - uszczelka?
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » śr sie 04, 2010 10:15
Witam, chciałbym się poradzić pisząc wątek, gdyż nie znalazłem podobnego... mianowicie problem polega na tym, iż podczas zwykłych opadów ociekająca woda spływa jakoś po drzwiach zbiera się we wskazanym prze zemnie miejscu (czerwone kółeczko), znajdując ujście pod plastikiem progu do mojego bolidu na podłogę kierowcy... ( foto ) .
http://i38.tinypic.com/2qv5f93.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Drzwi są spasowane raczej dobrze, problem był przed i ich zdjęciem, jak i teraz, a nie dawno ściągałem i zakładałem do konserwacji.
Nie wiem czy to kwestia uszczelki? Odpływów?
Będę wdzięczny za poradę i pomoc.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sie 05, 2010 10:35
konserwowałeś drzwi w środku? u mnie jest podobnie winę za to ponosi brak folii zabezpieczającej w drzwiach, woda spływa po szybie wcieka pod uszczelkę i dalej z szyby kapie na przewody, po przewodach dostaję się w okolice głośnika i tam przez otwór w plastikach drzwi ścieka na uszczelkę
Pozdrawiam T.O.B.I.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » czw sie 05, 2010 10:39
Po pierwsze kanaliki w dole drzwi drożne, po drugie folia na drzwiach cała jak tak to tylko na zawiasie zostaje drzwi przesunac bliżej
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
zikr6
Post autor: zikr6 » sob sie 07, 2010 15:39
Miałem tak samo u mnie była rozerwana folia(w polo 6N)
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » wt sie 10, 2010 08:22
Dzięki panowie, będę musiał sprawdzić w jakiś wolny dzień, a macie może gdzieś jak zabrać się za demontaż boczku drzwi?
Konserwacje robił mi znajomy, ale do tego może zabiorę się sam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 10, 2010 08:28
Grabnięty, to bylo sto razy opisane na forum czemu nie poszukasz. Wypnij podważając osłonkę z uchwytu drzwi, pod nim są 2 śruby. Wykręć przycisk zamka. W wersji 3 drzwiowej jest jeszcze mały wkręt przy klamce mocujący do blachy nie zapomnij o nim. Potem używasz siły i odciągasz tapicerkę zaczynajac od dołu, wypinasz z zatrzasków na siłe, u góry tapicerka trzyma się w plastykowej listwie poniżej szyby, dawkujesz siłę z umiarem i wyciągasz. Zanim całkiem odepniesz tapicerkę nie zapomnij o wypięciu kabli od głośników, ew włączników szyb i czego tam jeszcze masz
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
