Włamanie do golfa mk 4/ wyrwana stacyjka
Podaję link:
http://allegro.pl/stacyjka-z-kluczykiem ... 51288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nie ma takiej potrzeby,można sprawdzic ile jest w tej chwili,ewentualnie zlikwidowac pozostałe wcześniejsze.greg pisze:zakodowanie nowych kluczyków.
to może byc problem,włamac się zawsze włamią ,jedynie założyc zabezpieczenie ,żeby nie odpalili.greg pisze:Trzecia sprawa to zabezpieczenie aut ażeby się ten numer drugi raz nie powtórzył
Stacyjka z linku jest kompletna.Jak byś potrzebował to odpalic czy cos to pisz na PW.jestem w stanie to odpalic awaryjnie bez kluczy ,na dojazd do warsztatu ,czy gdzie kolwiek.
To podsumujmy proszę;) Kupuję tę stacyjkę z allegro..montuję..przekładam transponder do nowego kluczyka lub oddaje stacyjkę do przerobienia pod stary kluczyk i tyle?
Mam nadzieję, że tak;)
PS Dzięki edzio za propozycję, mam nadzieję, że ktoś z sąsiadów mnie podholuje bo warsztat mam niedaleko
greg
wyjąć pastylkę z kluczyka, przyklej do pętli, pętle wepnij we wtyczkę i podwieś, weź płaski śrubokręt i odpal auto - można jechaćnovy1985 pisze:PS Dzięki edzio za propozycję, mam nadzieję, że ktoś z sąsiadów mnie podholuje bo warsztat mam niedaleko
Nie musi wyciągac pastylki,może cały klucz przyłożyc,ale jak pętla uszkodzona,czy pourywane kable?Przecież nikt tam się z tym nie bawił,tylko rwali łamakiem co się da.
greg
co szkodzi spróbować? mówiłem o wyjęciu pastylki ze względu na wagę - im mniejsza waga tego co będzie wisiało tym mniejsza szansa, ze odetnie immo podczas jazdyedzio pisze:ale jak pętla uszkodzona,czy pourywane kable?
Re: Włamanie do golfa mk 4/ wyrwana stacyjka
Hmm...teraz tak łopatologicznie proszę gdzie jest ta pętla? Została w stacyjce? Czy jest w tym czarnym elemencie, który fotografowałem?
A już chyba wiem;) Musze ten czarny plastikowy element wpiąć we wtyczkę..niestety nie sięgnę ręką po wtyczkę więc chyba odpada:/ A z opisów na forum nie udało mi się wywnioskować jak zdjąć dolną część osłony wokół stacyjki. Do tego trzeba odkręcić kierownicę..a tego nie mogę ogarnąć..i nie chciałbym z poduchy dostać;)
Podczas jazdy i tak może wszystko wyrzucic ,odpiąc czy co tam chce ,potrzebne jest tylko przecież do odpalenia ,jak odpali to nie istotne pastylki,pętle itp..greg pisze:ze odetnie immo podczas jazdy
greg
od dołu sięgnij i wykręć 2 wkręty cienutkim śrubokrętem krzyżowym (prostopadle do góry) wteyd masz możliwość odchylenia górnej pokrywy kolumny kierownicy - obok stacyjki zobaczysz cienki kabelek - złap szczypcami czy tam co masz i przyciągnij do siebie. Wepnij ten czarny krążek pętli (co narzekałeś że coś w nim zostało) i do tego przyczep pastylkę
greg
zadławi silnik na krzyżówce i będzie ciekawie jak wyrzuci wszystko co tam mówiszedzio pisze:Podczas jazdy i tak może wszystko wyrzucic ,odpiąc czy co tam chce ,potrzebne jest tylko przecież do odpalenia ,jak odpali to nie istotne pastylki,pętle itp..
Jak od razu to odpali,ale czemu niby ma go zadławic?greg pisze:zadławi silnik na krzyżówce i będzie ciekawie jak wyrzuci wszystko co tam mówiszedzio pisze:Podczas jazdy i tak może wszystko wyrzucic ,odpiąc czy co tam chce ,potrzebne jest tylko przecież do odpalenia ,jak odpali to nie istotne pastylki,pętle itp..
Właśnie spróbowałem..
Niestety tak się nie uda...wtyczka została uszkodzona i musiałbym każdy przewód wpinać osobno do pętli immo..niestety po zdjęciu górnej osłony jest zbyt mało miejsca:/
Dzisiaj Pan zajmujący się dorabianiem kluczy załatwił sprawę:) Nowa stacyjka zestrojona pod stary kluczyk i wszystko śmiga:)
Pozostaje teraz zabezpieczyć auto...chyba najlepszym wyjściem będzie postawienie go na parkingu strzeżonym..
greg
aha a do sklepu oczywiście na piechotę (czy na nogach)novy1985 pisze:chyba najlepszym wyjściem będzie postawienie go na parkingu strzeżonym..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
