[mk6] Opuszczenie lusterka prawego przy biegu wstecznym
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt sty 19, 2021 20:13
Jak sprawdzić czy mam opuszczane lusterko prawe przy wrzuceniu biegu wstecznym ? Znajomy z pracy ma Tourana z tego samego rocznika a nie ma zbyt bogatej wersji i tę funkcję ma. Bardzo przydatny bajer, dużo łatwiej się cofa.
Aligator30
[mk6] Re: Opuszczenie lusterka prawego przy biegu wstecznym
Post autor: Aligator30 » wt sty 19, 2021 20:26
Ustaw pokrętło regulacji lusterek na prawe lusterko i włącz wsteczny bieg
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt sty 19, 2021 21:24
Aligator30 pisze:
To właśnie nie działa. A nie trzeba czasem najpierw tego jakoś ustawić ?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr sty 20, 2021 17:23
sprawdz czy masz zaptaszkowane mfa /komfort w liczniku opuszczanie lusterka
marmi m
Post autor: marmi m » śr sty 20, 2021 20:43
grzechotek pisze:
To nie znaczy że ty też masz, ustawiasz pokrętło lusterek na prawe, wrzucasz wsteczny i regulujesz, potem wyłączasz wsteczny na tym polega regulacja opuszczania.
Jak nie działą to zapewne nie masz opuszczanego lusterka, zawsze możesz sprawdzić również na mfa lub vcds.
Jeśli się nie mylę opuszczane nie występowało bez podświetlania..
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Aligator30
Post autor: Aligator30 » śr sty 20, 2021 21:13
moje jest bez podświetlenia, ale składane manualnie i obniża sie przy cofaniu
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz sty 24, 2021 14:32
marmi m pisze:
grzechotek pisze:
Chyba nie mam tej funkcji.
Wrzucam wsteczny, ustawiam lusterko i po wyłączeniu wstecznego lusterko powinno się wrócić do ustawienia jazdy ma przód ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
