[mk6] Składane lusterka mk6
Witam czy jest możliwe zakodowanie lusterek żeby były składane czy trzeba je wymienić golf 6 highline. Proszę o odpowiedź.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
[mk6] Re: Składane lusterka mk6
Lusterka fizycznie muszą być elektrycznie składane. Podaj zdjęcie przycisku regulacji lusterek albo zobacz czy jest tam emblemat lusterka ze strzałką
Nie jest tylko ustawianie i podgrzewanie. Czyli jedynie wymiana lusterek
Składane będą jak je zakodujesz i wymienisz na składane i podświetlane jest to razem, przy okazji trzeba zobaczyć jaki sterownik drzwi bo też może być do wymiany.
- bialekmleko
- Auto: Golf VI 1,6 tdi 77kW CAYC, Sharan MK I FL 2000-2004
1,9 TDI AUY 115
Podepnę się pod temat
A czy nie trzeba wymieniać wiązki kabli przy montażu składanych lusterek?
listeriosis jak kupujesz przychodzi z wiazka, w drzwiach mass wtyczke, stare wypinasz I wpinasz nose, zadnych kabli I wiazek w audience nie trzeba zmieniac.bialekmleko pisze: ↑sob paź 10, 2020 07:26Podepnę się pod temat
- bialekmleko
1,9 TDI AUY 115
