[mk4] Woda pod podłągą z lewej strony
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr wrz 04, 2019 17:07
Zauważyłem dzisiaj podczas odkurzania że pod dywanikiem kierowcy i pasażera po lewej stronie jest mokro. Zaczyna się to mniej więcej od tego momentu
i cała płaska powierzchnia jest praktycznie wilgotna. Z tyłu od pasażera było mokro ale bardzo mało. Deszcze padał 3 dni temu.
Gdzie szukać przyczyny żeby w miarę szybko to ogarnąć? Ostatnio ruszałem drzwi kierowcy, podszybie, i białą puszkę z kostkami otwierałem.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[mk4] Re: Woda pod podłągą z lewej strony
Post autor: Tygrysq » śr wrz 04, 2019 20:18
Najczęściej woda dostaje się skrzynką na podszybiu od strony kierowcy A u pasażera podstawą filtra kabinowego . Do tego mówisz że rozebrałeś drzwi. Jak ściągnąłeś kasetę z mechanizmem szyby to dookoła ma ona laną uszczelkę tamtędy też lubi lecieć potem ładnie pod osłoną progu i pod dywan. Tu bym zaczął szukać 🙂
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr wrz 04, 2019 21:33
Jeżeli chodzi o skrzynkę to mówimy o tej cześci która przylega do karoserii czy o klapce na tej skrzynce ?
ta część widoczna na zdjęciu jest jakoś przeklejona czy jak ?
locarno_old
Post autor: locarno_old » pt wrz 13, 2019 12:59
jakby woda leciała z drzwi, to by musiało być mokre w tym miesjcu ?
Obrazek Obrazek
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt wrz 13, 2019 14:04
Tak dokładnie tam na progu było by mokre. Skrzynka w podszybiu na łączeniu skrzynka karoseria. U mnie w tym miejscu jest uszczelka i mam inny kolor skrzynki czarny.
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt wrz 17, 2019 13:12
A czy przez wąż szyberdachu też może być mokry dywanik? Jak woda nie wypływa poza drzwi tylko leci do profilu ?
rcrolek
Post autor: rcrolek » czw maja 28, 2020 10:27
Witam, podepnę się pod temat, mam podobnie tyle że mam problem z wodą z prawej tylnej strony (zdjęcie 1). Woda cieknie pod wykładziną. Nie zauważyłem by z przodu było mokro.
To co do tej pory zrobiłem: Miałem odłączoną rurkę odprowadzającą wodę od szyberdachu i ciekło z bocznego słupka. Sprawdziłem uszczelki, raczej są ok.
Na podłodze z tyłu jest pęknięcie (zdjęcie 2). Jak dotykałem palcem to wypływała woda (lekko się ugina). Nie wiem czy to jest plastik czy jakaś masa. Czy to mam zakleić na „zero”?
Pod spodem auta (zdjęcie 3) widać jakby korek gumowy. Wcześniej był on zapaćkany konserwacją która się oderwała. Czy to musi być drożne?
W tylnym słupku (zdjęcie 4) rurkę odprowadzającą od szyberdachu mam wprowadzoną tak „luzem” (zdjęcie 5) na dół w kierunku podłogi. Po dużym wczorajszym deszczu zebrało się pełno wody (zdjęcie 6). Po osuszeniu widzę że jest korek (zdjęcie 7). Czy on ma być udrożniony „na wylot”? Próbowałem cienkim śrubokrętem sprawdzić czy jest drożność ale nie dało się przecisnąć. Nie chciałem na siłę sprawdzać bo nie wiem jakie role są tych korków. Na koniec najlepsze, które na razie nie powiązałem. Mam pęknięcie na samym rogu przedniej szyby pod wycieraczką (spadło mi ramię wycieraczki bez pióra). Tyle że jeżdżę tak już ponad rok i nie było problemu z wodą. Wiem że powiecie, wymień szybę, ale może jest tutaj jeszcze coś do sprawdzenia. Zastanawiają mnie te „korki” jakie ma funkcje.
Dzięki za podpowiedzi. Wiem że temat ciężki, ale co zrobilibyście teraz na moim miejscu, co jeszcze zrobić?ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 30, 2020 19:49
odsuń szyberdach, podwiń wykładzinę. Lejesz konewką w lewy przedni róg szyberdachu (tam jest spust wody). Jak nie kapie woda do środka tylko wylewa się przez spust szyberdachu na zewnątrz to...
1. sprawdź czy to woda czy nie płyn ze spryskiwaczy - jeśli nie płyn patrz punkt 2
2. Odkręćić ramiona wycieraczek, zdjać ramiona, zdjąć osłonę podszybia - wycziścić przy błotnikach otwory spustowe wody (oba - zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera). Potem lejeemy tak duuużo wody i sprawdzamy czy pomogło, jeśłi nie pomomogło, wykręcamy mechanizm wycieraczek, odpinamy zaślepkę, wypinamy wtyczki, wykręcamy podstawę i po wyczyszczeniu nadwozia i podstawy wklejamy ją na klej do przyklejania szyb samochodowych (będzie szczeliwem). Przykręcamy składamy i sprawdzamy czy pomogło. Jak tak - składamy auto
regulamin działu technicznego
rcrolek
Post autor: rcrolek » śr cze 03, 2020 18:02
Dzięki za info. Sprawdzę na weekendzie. Pod pasażerem kierowcy też woda.
qwerty01
Post autor: qwerty01 » pn cze 22, 2020 21:41
Tygrysq pisze:
Żeby dostać się do skrzynki na podszybiu i podstawy filtra kabinowego trzeba zdejmować tą osłonę plastikową co jest pod ramionami wycieraczek? Jak to można naprawić?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn cze 22, 2020 22:55
qwerty01 pisze:
Tygrysq pisze:
Trzeba zdjąć ramiona wycieraczek i podszybie.
rcrolek
Post autor: rcrolek » czw lip 16, 2020 11:48
Witam. Dwa miejsca wyeliminowałem przez które wpływała woda tj. łącznik rurki odprowadzającej wodę od szyberdachu był ściągnięty oraz wypadła z sączka spod tylego zderzaka (choć sam nie wiem czy ja to wyciągnąłem jak wydzierałem tapicerkę). Drugi przeciek to słynna blacha drzwi. Skleiłem silikonem i jest chyba OK.
Ale mam następny problem. Ściągałem uszczelkę drzwi ale tą na budzie samochodu. Teraz przez nią też widzę cieknącą wodę. I co teraz z tym zrobić, przykleić silikonem? Wymienić? Ta uszczelka wpinana jest z rant wokół całego otworu na drzwi. Przerabiał to ktoś? dzięki za ewentualne sugestie.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
