[mk4] Taśma na drzwiach kierowcy
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz sie 04, 2019 15:55
Witam. Dzisiaj oderwałem taką taśmę na drzwiach kierowcy.
Obrazek Obrazek
Czy to jest taśma fabryczna czy ktoś ją sobie dokleił ?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
[mk4] Re: Taśma na drzwiach kierowcy
Post autor: Tygrysq » ndz sie 04, 2019 17:57
Zauważyłem że niektóre golfy i bory mają tam taką uszczelkę przyklejone... Nie wiem czy to zależy od rocznika nie zagłębiałem się.
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz sie 04, 2019 19:04
Zdjęcia są zrobione w taki sposób, że nie wiadomo o które miejsce dokładnie chodzi...
To coś na zdjęciach nie wygląda na wyrób fabryczny, tylko raczej kombinacje jakiegoś rzemieślnika, o czym może świadczyć ruda, która normalnie nie ma prawa się tam pojawić.
Apropo postu wyżej, to w wersjach poliftowych była montowana dodatkowa uszczelka na "czole drzwi", w celu lepszego zabezpieczenia przed wiatrem podczas jazdy przy większych prędkościach.
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz sie 04, 2019 19:34
Faktycznie zdjęcia są słabo zrobione. Jest to na wysokości głośnika wysokotonowego.
Właśnie skąd w tym miejscu może być ruda ? Reszta drzwi jest ok, tylko te od kierowcy.
Co do uszczelki to na drzwiach kierowcy (te ze zdjęcia), to jej nie było. Natomiast na drzwiach przednich pasażera jest taka uszczelka.
To co widać na zdjęciach przypomina mi zwykłą taśmę izolacyjną a nie żadną uszczelkę.
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz sie 04, 2019 19:39
No to w takim razie sam sobie już odpowiedziałeś. Miałeś coś kombinowane z drzwiami, bo jeśli posiadasz samochód z 2001/2002+, to uszczelka powinna być w obu drzwiach, a jeśli starszy, to w żadnych.
locarno_old
Post autor: locarno_old » ndz sie 04, 2019 20:56
No to ciekawe co tam mogło być robione. A te uszczelka ma wpływ na coś ?
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz sie 04, 2019 21:02
mat06 pisze:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 13, 2019 16:42
Uszczelka mogła być zerwana...Ale to widać- drzwi poliftowe (jeśli nie były mocno rzeźbione...co w przypadku większości mk4 mija się z celem) mają miejsce na ta uszczelkę...przedliftowe mają inaczej położona mastykę i uszczelka nie pasuje.
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr sie 14, 2019 01:31
A jakie są jeszcze różnicę między przed a po liftem oprócz tych drzwi ?
Co do drzwi w etce to nie ma tam wyróżnionych drzwi na lift i przedlift. Zawsze jest ten sam numer części. 1J4831055H
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
