[mk4] Przecieki
[mk4] Przecieki
Witam mam problem z przeciekiem w pewnym miejscu.. Otóż podejrzewam że przeciek pojawia się przez uszczelkę dolnych drzwi pasażera (zdj 1) na rogu bądź uszczelkę ( nr 2) Sytuacja wygląda tak że woda zbiera się pod głośnikiem przy uszczelce nr 2 (zdj) i leci w strone słupka miedzy przednim siedzeniem a tylnim i wpływa na wycieraczkę tylnią.. Podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny w tym przypadku ?
Zdjęcia:
https://www9.zippyshare.com/v/cjiAvRCP/file.html
https://www9.zippyshare.com/v/XjZxBF8d/file.html
Zdjęcia:
[mk4] Re: Przecieki
woda spływa po wewnętrznej blaszanej osłonie na ktorej powinna być uszczelka
Wszystko widać na obrazku
[mk4] Re: Przecieki
No ok tylko miałem ściągnięty boczek i nie było widać przecieku przez tą blachę tylko w tym kącie co zaznaczony na zdjęciu...
[mk4] Re: Przecieki
Żeby woda znalazła się w miejscu z drugiego zdjęcia to nie ma innej możliwości tylko uszczelka blachy
[mk4] Re: Przecieki
No to nie wiem po nie było widać żeby leciało przez tą blachę tylko woda zbierała się w tym kącie co zaznaczone na zdjęciu. Wygląda to tak jakby woda spływała po drzwiach i uszczelka nie trzymała
[mk4] Re: Przecieki
Chyba blacha zakończyła temat (mimo że nie widać że przez nią leci) ale dzięki za podpowiedź chociaż rozebrałem boczek aby zobaczyć tą blachę i nic
[mk4] Re: Przecieki
to jest standardowy problem...do środka leje się przez ta właśnie blachę,uszczelkę linki otwierania klapy oraz przez skrzynkę na podszybiu...
