[mk4] Czasami nie odbija bolec w drzwiach kierowcy
locarno_old
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z zamkiem w MK4. Czasami zdarza się, że bolec od drzwi kierowcy nie odbije i nie da się otworzyć drzwi. Trzeba nacisnąć przycisk na pilocie jeszcze raz i wtedy bolec odbija. Dzieje się, to rzadko, więc nie jest, to duży problem. Nawet kilkukrotnie pod rząd zamykałem i otwierałem auto i bolec się nie przyblokował. Pytanie co może tam być nie tak ? Ciężko będzie znaleźć usterkę jeżeli problem nie występuje cały czas, a nie chcę niepotrzebnie wyciągać zamka. Zamek jest oryginalny. Po zakupie auta wymieniałem w nim tylko mikroprzełącznik.
locarno_old
[mk4] Re: Czasami nie odbija bolec w drzwiach kierowcy
Czyli szukać usterki w elektryce ? Myślałem, że to coś mechanicznie będzie.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mechanicznie to być czuł że rygiel ciężko chodzi
locarno_old
Rok temu robiłem mikroprzełącznik i wszystko poprawiałem. Być może przez ten czas faktycznie powstały zimne luty.
A czy te mikroprzełączniki też się psuły ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Na kilkadziesiąt naprawionych zamków nie spotkałem takiego przypadku.
