[mk4] Alarm z Kontrolą wnętrza
Goku-25
Post autor: Goku-25 » ndz paź 07, 2018 15:48
Witam Panowie jeśli dałem posta do złej grupy proszę o przekierowanie z góry dzieki
Pacjent vw golf 4 1.9 2000r
Problem nie aktywowane opcja w module komfortu kontroli wnętrza chodzi o czujniki kontroli wnętrza w lampkach. Interior Monitoring Sensors
Zaczynając od początku jak szerszeń opuszczał fabrykę to na module 1J0 z czujnikami kontroli wnętrza obecnie na pokładzie jest 1C0 i od razu przy montażu były zmienione piny z kości T15 zgodnie z opisem montaż czujników kontroli wnętrza z tego forum jednak obecny moduł nie ma aktywnej opcji monitoringu na kanale 5 .Tak wiem że trzeba zmienić wartości za pomocą VDC jednak nie posiadam kabla z portem R (rs232) jedyny jaki kabel mam na USB czy ktoś z forumowiczów zna sposób na zmianę komórek epromu innym programem ( Vag epromer lub inny ) lub ktoś z Śląska kto ma kabelek i odrobinę czasu za pomoc bardzo dziękuję
grg474
[mk4] Re: Alarm z Kontrolą wnętrza
Post autor: grg474 » wt paź 09, 2018 22:33
rozumiem, że w adaptacji nie jest aktywny kanał 05
regulamin działu technicznego
Goku-25
Post autor: Goku-25 » czw paź 11, 2018 19:50
Właśnie tak, nie jest możliwa zamiana jedyny rozwiązanie jakie teraz myślę że może coś zmienić to albo edycja epromu w czym nie mam doświadczenia Lub spróbować kupić przejscowke adapter COM Rs232 na USB i spróbować moim kablem nie za bardzo widzi mi się opcja kupna kabla i potem będzie leżał a sprzedać dalej też lipa .Więc szukam kogoś kto ma więcej wiedzy w edycję epromu komfortu lub kogoś że Śląska kto ma kabel i chwilę za wszelkie informacje z góry dzieki
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 11, 2018 21:17
hmm a próbowałeś czeskim programem? http://www.motordiag.cz/mkm. Ściągasz, instalujesz - nie rejestrujesz tylko czekasz (odliczy od 15 do 0) i wtedy kliknij OK, a następnie ten po prawej Pokraćvat. Wtedy spróbuj się skomunikować
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw paź 11, 2018 21:46
tym badziewiem nie przejdzie.. jest w dziale FAQ temat o tym.. tylko edycja epromu. Uderz tam to się ktoś prędzej znajdzie :)
Goku-25
Post autor: Goku-25 » czw paź 11, 2018 23:06
Greg dzięki za pomoc szczerze mam już ten program próbowałem kiedyś nim aktywować zamykanie okien z pilota ale zapomniałem o nim.Sprawdzę co dam radę nim zrobić tylko podszlifuje mój Czeski . HUBI dzięki jutro tam umieszczę posta
grg474
Post autor: grg474 » sob paź 13, 2018 20:05
no ja mam za daleko
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
