1,9 sdi plastikowa osłona akumulatora - czy podejdzie?
m1m
Post autor: m1m » wt lis 07, 2017 00:12
Mam wersję Basis z 2000 roku. Mój akumulator ma jedynie osłonę/koszulkę z materiału/gąbki:
Czy to jest kompletna osłona w tym modelu? Zauważyłem że niektóre golfy mają pełną osłonę plastikową:
Nie wiem czy brakuje mi tej plastikowej osłony i mam ją założyć na tą koszulkę co mam teraz? Czy jest to zupełnie inny typ obudowy?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lis 07, 2017 03:56
Wymieniasz cała obudowę razem z podstawą do tego dochodzi wymiana skrzynki bezpiecznikow na akumulatorze
m1m
Post autor: m1m » wt lis 07, 2017 17:49
Ok, dzięki za odpowiedź.
A czy ta plastikowa osłona ma jakieś zalety np lepiej chroni przed mrozem w zimie czy to tylko zmiana estetyczna?
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lis 07, 2017 20:37
...moze i tam coś pomaga -akumulator jest zamknięty wiec teoretycznie dłużej trzyma ciepło...estetycznie tez lepiej wyglada
wesol
Post autor: wesol » wt lis 07, 2017 21:19
nic nie daje. wzglad estetyczny. Nic ciepla nie potrzyma jak zostawisz auto na cala noc. W lato tez niby moglaby chronic przed przegrzaniem czego aku tez raczej nie lubi.
m1m
Post autor: m1m » śr lis 08, 2017 19:48
Ale pod tym plastikiem jest jeszcze jakas dodatkowa warstwa (np. taka koszulka jak u mnie)?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1,9 sdi plastikowa osłona akumulatora - czy podejdzie?
Post autor: myszazro » śr lis 08, 2017 19:51
Jest
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 08, 2017 20:02
myszazro pisze:Jest
Niby co? Plastikowa ramka do zamocowania osłony i bezpieczników?
myszazro
Post autor: myszazro » śr lis 08, 2017 20:27
U mnie jest taki pokrowiec koszulka dodatkowo nr.7
wesol
Post autor: wesol » czw lis 09, 2017 07:43
to tylko kosmetyka. Takie cos mialem w astrze G kiedys dawno temu. Jelsi bedzie tez trzymal temperature to szybko usmierci akumualtor. Zwlszcza aku AGM nie lubia ciepla. Dlatego tez bmw dobrze robi ze daje aku na tyle.
grg474
Post autor: grg474 » sob lis 11, 2017 22:15
Osłona z plastiku stosowana jest w dieslach, w benzynie max materiał, chociaż np kupiłem EOSa TDI produkowanego na Włochy i tam ma materiał, a kupiony w Danii ma plastik, więc raczej nie chodzi tu o estetykę
regulamin działu technicznego
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob lis 11, 2017 23:52
grg474 pisze:Osłona z plastiku stosowana jest w dieslach, w benzynie max materiał
Tutaj się nie zgodzę. U mnie w benzynie jest fabrycznie osłona plastikowa :-)
Myślę, że może to zależeć od roku produkcji samochodu/liftingu.
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » ndz lis 12, 2017 11:20
u mnie ciotka w Leonie ma ON i ma obudowę plastik i plus dodatkowy materiał
tylko moje pytanie ten materiał to jest stosowany oryginalnie czy ktoś sobie poprostu założył ? chodzi mi czy mozna np go dostać w aso albo czy ma jakiś swoj nr katalogowy
w golfach to widziałem plastik czy benzyna czy disel, ale materiał to w oplach
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
