Nie działa tylna wycieraczka
TurboGolf3000
Mam problem z tylną wycieraczką, przy pchnięciu manetki wycieraczek w przód, ramię wycieraczki nie porusza się, spryskiwacz działa.
Wymieniłem silniczek wycieraczki (myślałem, że jest zatarty) oraz samą manetkę (związane z innym problemem), nic nie pomogło.
Do samego silniczka jakieś napięcie do chodzi.
Golf, mk3, 1998, kombi
Gdzie jeszcze szukać przyczyny problemów? Jak idą kable do silnika wycieraczki? Jakie wartości napięcia na poszczególnych pinach?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- Radzio0018
Do sprawdzenia kable w gumowej przelotce między klapą a karoserią ... Bodajże od strony kierowcy lecą kable do wycieraczki, na tą chwilę obstawiam tam winowajcę
TurboGolf3000
Sprawdziłem kable w gumowej przelotce.
Czarny kabel, od ogrzewania szyby był mocno naderwany (na wszelki wypadek zlutowałem i zaizolowałem). Dodatkowo jeden kabel brązowo-czerwony też zaizolowałem. Reszta OK
Sprawdziłem również przekaźniki, jest tam dość pustawo
, wyraźnie widać brak przekaźnika nr 72
Czy wystarczy jak podjadę na szrot i kupie używany, czy lepiej by było kupić nowy? Jakie oznaczenie ma ten przekaźnik?
Dziękuję za udzieloną pomoc!
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Spokojnie mozesz brac uzywke. Przekaznik o numerze 72. Pasuje od mk2, mk3, ibizy, fabi, polo, passata itp...
TurboGolf3000
Kupno przekaźnika 72 pomogło! Wycieraczka działa i chodzi bardzo ładnie
Jednak jest jeszcze problem ze spryskiwaczem. Dysza, która jest na końcu jest uszkodzona. Płyn przepływa przez nią ale zamiast trafiać na szybę to rozlewa się po całej klapie.
Przeczytałem również, że dysza ta nie powinna się ruszać, prawdopodobnie jest zatarty mechanizm.
Jak wyciągnąć tą dyszę? Próbowałem ją ciągnąć ale nie chce ruszyć.
Jeżeli dojedzie do takiej sytuacji, że konieczne będzie rozwiercenie całego silniczka, to czym później go skręcić?
- Mavrick
Silniczka nie ruszasz. Sama dysze z koncowka możesz kupic na necie za ok 10 zl. Stara sprobuj wyciagnac przy uzyciu wd40. Jezeli peknie to dobierz wiertlo i rozwierc ten plastik.
