Skrzynka na podszybiu.
misiorex
Post autor: misiorex » śr maja 03, 2017 16:54
Witam,
Leje mi się woda do wnętrza auta, wyczailem że leje się po wzmocnieniu wewnątrz kokpitu nad pedałami. Uszczelnilem już wejście linki od otwierania maski ale ale dalej się leje... A teraz do meritum, na podszybiu od strony kierowcy jest mała skrzynka elektryczna, czy gdzieś pod nią może się woda lać?
ozeh
Re: Skrzynka na podszybiu.
Post autor: ozeh » śr maja 03, 2017 20:30
Cześć,
Skrzyneczka jak najbardziej może odpowiadać za przecieki do wnętrza samochodu, także jak już masz rozbebeszone podszybie, zajrzyj pod nią. To tylko 3 śruby mechanizmu wycieraczek i 2 małe nakrętki aluminiowe trzymające tą skrzynkę. Może ciężko schodzić, ale z odrobiną cierpliwości nie powinno być problemu. Ja u siebie uszczelniłem silikonem, ale wiem że część kolegów polecała jakieś masy uszczelniające zamiast silikonu. Powodzenia!
misiorex
Post autor: misiorex » czw maja 04, 2017 09:04
Dzięki za info. Dzisiaj popołudniu wybebesze resztę i zajrzę pod nią;)
psilos1
Post autor: psilos1 » czw maja 04, 2017 13:39
Sprawdz uszczelkę w której przechodzi linka otwierania maski...
misiorex
Post autor: misiorex » czw maja 04, 2017 16:33
Uszczelnilem skrzynkę, dałem masę uszczelniacza dekarskiego, dalej leje się... w tamtym roku wymieniałem szybę przednia, może źle jest uszczelniona..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 04, 2017 21:14
A odpływy wody z podszybia masz drożne?
ozeh
Post autor: ozeh » czw maja 04, 2017 21:39
Ostatnio walczyłem z tym trochę czasu. Uważając, że zalepiłem dobrze linkę i skrzynkę zacząłem szukać gdzie indziej, ale chyba niepotrzebnie, bo ostatecznie się okazało, że winna była cały czas linka, którą za pierwszym razem uszczelniłem niedokładnie, więc zanim zaczniesz rozbierać pół auta, upewnij się że dobrze okolice linki uszczelniłeś.
Pozdrawiam,
Marcin
misiorex
Post autor: misiorex » pt maja 05, 2017 08:05
Jakby woda dostawała się przez uszczelke linki to by ściekała po lince a u mnie woda ścieka po ściance grodziowej.
misiorex
Post autor: misiorex » sob maja 06, 2017 21:57
Wszystko co się dało uszczelnilem i tak się woda leje...
Zasrany złom, musze go sprzedać. Temat do zamknięcia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 06, 2017 22:10
Może przegniło już podszybie gdzieś. Już trochę latek mają te autka.
misiorex
Post autor: misiorex » ndz maja 07, 2017 21:47
Nie ma tam grama rdzy wiec odpada ta opcja.
ozeh
Post autor: ozeh » pn maja 08, 2017 08:27
Ja rozumiem jakie to jest frustrujące jak szukasz, szukasz - łatasz, a tu dalej się leje. Niestety trzeba do tego cierpliwości. Zostaw to na tydzień i odpocznij, a później podejmij jeszcze jedną próbę. Polecam Ci wysuszyć wszystko i nie lać wodą po całym samochodzie tylko częściami, żeby zawęzić krąg podejrzanych miejsc. Ja u siebie odkręciłem cały błotnik, wkręciłem 2 śruby tylko, które są na wylot przez błotnik do wnętrza samochodu i lałem od dołu po całym nadkolu. Nie było wody to lałem wyżej, później po lince (i tylko po lince), jak nie będzie, to po skrzynce, jak znowu nie będzie to tylko do całego podszybia woda, a jak później dalej nie będzie to już musi być coś przy szybie/słupku. Drogą wykluczania poszczególnych części samochodu dojdziesz do miejsca, gdzie jak precyzyjnie lejesz wodę, to ona się pojawia w środku i wtedy wiesz dokładnie gdzie szukać. Przyjrzyj się dokładnie tej masie uszczelniającej, którą są spawy zabezpieczone, bo ja u siebie miałem to pęknięte -> zobacz wątek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=607586" onclick="window.open(this.href);return false;
Powodzenia!
psilos1
Post autor: psilos1 » pn maja 08, 2017 09:03
Masz szyberdach ?
misiorex
Post autor: misiorex » wt maja 09, 2017 22:48
Szyberdachu nie mam. Wiem ze przez zatkane odpływy z niego lubi się lać.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
