Tłusty nalot na szybie
Witam, od początku zimy na szybie pojawia się tłusty nalot od wewnątrz. Wnętrze suche, ogrzewanie działa, płynu chłodniczego nie ubywa lub ubytek jest znikomy(rok temu założona nowa nagrzewnic i wymieniona uszczelka pod głowica) możliwe żeby po tak krótkim czasie padła nagrzewnica? http://ifotos.pl/z/aserpqr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- VWGolf.pl Killer
nic innego jak płyn chyba że zostało jeszcze po ostatniej wymianie nagrzewnicy resztki płynu, zaobserwuj stan płynu w zbiorniczku na początku ubytki mogą być małe
Winny może być także uszczelniacz (numer 06B121687) metalowej rurki która wchodzi w blok silnika, koszt kilka zł w aso. Miałem podobnie gdy silnik się nagrzewał, ubytek płynu był niezauważalny, ale tych parę kropel skapywało na blok, następnie parowało i wciągało do wnętrza.
