Jaki to nr lakieru?
Lux
Jaki to nr lakieru?
Post autor: Lux » czw lip 21, 2016 18:13
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ustalić nr lakieru? nie ma w bagażniku, Golf 4 2001 VR5...VIN WVWZZZ1JZ2B051326 :?
Blichtr płynie z metropolii, mądrość - nieraz z Sieci
Korepta
Jaki to nr lakieru?
Post autor: Korepta » czw lip 21, 2016 19:17
Ja nie jestem, ale podobno jest na tabliczce pod klapką wlewu paliwa i na lewym lub prawym kielichu po otwarciu maski.
jan1966
Jaki to nr lakieru?
Post autor: jan1966 » czw lip 21, 2016 21:16
Jak masz książke serwisową tam jest
Dominik.
Jaki to nr lakieru?
Post autor: Dominik. » czw lip 21, 2016 21:30
Mi to wyglada na LC5H, mam golfa w takim kolorze i wyglada tak samo. W miejscu koła zapasowego masz naklejkę i jest tam kod lakieru
Lux
Re: Jaki to nr lakieru?
Post autor: Lux » pt lip 22, 2016 00:22
1. wg strony http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... htm#03golf" onclick="window.open(this.href);return false; w tym roczniku jest tylko LB5N
2. nie wiedziałem o klapce wlewu czy kielichach, kiedyś mi robili coś lakierniczego i tez nie mogli znaleźć, nie mam tez tej historii niestety
3. nie mam ksiazki serwisowej
4. wg strony http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/kody-lakierow/" onclick="window.open(this.href);return false; nr LC5H nie ma w 2001 - LC5H Atlanticblue Mic 2Ct 98-99 VAG.C5H
5. nie mam kola zapasowego bo wrzucone lpg i chyba sie poszla.....:/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Jaki to nr lakieru?
Post autor: Qto » pt lip 22, 2016 00:34
jeśli jest to akryl (nie metalic ani perła)...to będzie LA5G
jeśli jest to perła...to LB5N
inne odcienie niebieskiego z roku 2002 (taki masz rok modelowy) raczej można odpuścić
LC7V, LW5Z...jeszcze był technoblau którego kodu nie pamiętam...ale to na pewno nie ten
Lux
Post autor: Lux » pt lip 22, 2016 18:06
Qto pisze:jeśli jest to akryl (nie metalic ani perła)...to będzie LA5G
też obstawiałem te dwa i na szkody@zasada.waw.pl po VIN mi potwierdzili że to perła :smoke: , dzięki
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
