Sierpy Nakładki G60 od zwykłych różnica?
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt gru 17, 2013 22:52
dobra na spokojnie kiedy tam znajdź miarkę i zmierz, ja jutro zmierzę swój sierp i zobaczymy :pub:
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 19, 2013 21:09
ZALEK, 6,5 na górze przy mierzeniu dla pionu między najszerszymi punktami.
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » czw gru 19, 2013 22:36
czyli tyle ile mierzyłeś kartką :-) dobra 6.5 cm niech będzie dla potomnych, podaj jeszcze szerokość tylnej nakładki, a ja jutro zmierzę swoje gti i zobaczymy w końcu jak to jest o ile są węższe od G
jhosef
Post autor: jhosef » czw gru 19, 2013 22:43
ZALEK, tylne ja mam chyba zwykłe, nie G. Taka przypadłość Country.
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » sob gru 28, 2013 23:02
ZALEK, ja mierzylem tak jak na zdjeciach i przod ma 7cm ,a tyl ok 5.7 cm
jhosef, ja tez mam z country kpl.i jest taki sam jak w g60 nawet tyl ,a dla pewnosci ,jesli masz tak podcieta oryginalnie dokladke to jest to z g60 :-) :-)
sory za jakosc zdjec :grin: ,a i tylne zadkola w g60 tez sa inne jak w zwyklym mk2,dlatego ten sierp jest tez podciety ale to da rade spokojnie ogarnac
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
jhosef
Post autor: jhosef » ndz gru 29, 2013 10:37
Ja mierzyłem w pionie jak pisalem. Wydaje mi się, że ccountry ma inn numer tylnych w etka. Musiałbym to jeszcze sprawdzić.
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » sob sty 04, 2014 20:09
wiecie już czy nie, bo mam przody i tyły od G to przy okazji mogę zmierzyć
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » sob sty 04, 2014 20:42
ale co masz zmierzyc ,jak dwa posty wyzej wszystko widac :-)
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » sob sty 04, 2014 21:04
zakręciłem się :hmm:
ZALEK
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ZALEK » wt sty 21, 2014 21:33
Sierpy GTI 4.5 cm przód , ok. 4.2cm tył czyli mamy znacznie mniej od G60 gdzie przód to ok 7cm a tył 5.7cm :hmm:
plasma555
Re: Sierpy Nakładki G60 od zwykłych różnica?
Post autor: plasma555 » ndz gru 06, 2015 19:44
ODgrzewam!
Panowie a jakie przeróbki trzeba zrobić, żeby zmieściły się sierpy G60 do zwykłej mk2 5d ?
Na allegro jest aukcja zamienników: http://allegro.pl/nakladki-na-blotniki- ... 94746.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Dodatkowo czy muszę kupić też progi: http://allegro.pl/nakladki-na-progi-l-p ... 93781.html" onclick="window.open(this.href);return false; żeby to wszystko siadło i się zgrało?
Dzięki za pomoc!
Zrobiłem SWAP vr6 i mi się koła nie mieszczą na gumie 195/50/15 .....
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz gru 06, 2015 20:12
jhosef pisze:Wydaje mi się, że ccountry ma inn numer tylnych w etka. Musiałbym to jeszcze sprawdzić.
Pewnie już to dawno wiesz ale numer jest ten sam.
plasma555 pisze:Dodatkowo czy muszę kupić też progi (...) żeby to wszystko siadło i się zgrało?
Nie musisz ale bez progów będzie wyglądać co najmniej dziwnie.
Co do przeróbek to inny jest błotnik i zakole właśnie po to żeby weszło większe koło bez ocierania, do pełni szczęścia potrzeba zakola i wyciąć kawałek błotnika. Te zamienniki mogą być ciekawe, sam nawet bym zaryzykował bo 100 to nie 1800, chyba że totalnie nie pasują.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » ndz gru 06, 2015 20:22
tak tylkojesli sie nie myle te zamenniki to nie sa G60 tylko zwykle GTI ,goscie z ogloszenia sa z lublina i chcialem podjechac zobaczyc ,ale niestety nie maja oni tego na stanie w magazynie tylko posrednicza ...
Podobno slabo te zamienniki siadaja na auto
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » ndz gru 06, 2015 21:08
też słyszałem, że ni hu nie chcą dobrze leżeć,ale z braku laku magik od plastiku może coś z tego zrobi,zawsze taniej niż jeden sierp 100 ojro
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
