Spryskiwacze reflektorów
andrz24ej
Post autor: andrz24ej » śr paź 07, 2015 17:47
Witam.
Mam problem ze spryskiwaczem reflektorów. Mianowicie jeden nie działa jak powinien. Problem dotyczy prawego spryskiwacza, gdy uruchamiam spryskiwacze lewy działa bez problemu myjąc całą lampę duza ilością płynu, a lewy tylko się wysuwa. Nie spryskuje, nie ma ani kropelki oraz nie chowa się do środka i trzeba go ręką wepchnąć. W czym może być problem.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr paź 07, 2015 22:12
skoro się wysuwa jest sprawny tylko zatkany sam rozpylacz
andrz24ej
Re: Spryskiwacze reflektorów
Post autor: andrz24ej » czw paź 08, 2015 11:31
To przynajmniej połowa sukcesu, zostaje jeszcze kwestia dlaczego się nie wraca do srodka ?
marmi m
Post autor: marmi m » czw paź 08, 2015 21:54
Zapewne padła sprężynka i nie chowa się lub blokuje się w prowadnicy...
Najprościej w twoim wypadku kupić nowy spryskiwacz, na allegro są nowe i nie kosztują zbyt wiele...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
andrz24ej
Post autor: andrz24ej » wt paź 13, 2015 13:46
Dzięki wielkie, a mógłby mi ktos napisać jak się do tego zabrać zeby wymienić taki spryskiwacz ?
marmi m
Post autor: marmi m » wt paź 13, 2015 21:27
andrz24ej pisze:Dzięki wielkie, a mógłby mi ktos napisać jak się do tego zabrać zeby wymienić taki spryskiwacz ?
Musisz ściągnąć zderzak do wymiany spryskiwacza, na początek wymontuj klapke lakierowaną ze spryskiwacza, potem ściągasz zderzak i spryskiwacz jest wsadzony na zasadzie zaczepu i przykręcony jedną śrubką torx...
andrz24ej
Post autor: andrz24ej » czw paź 15, 2015 17:35
Wszystko zrobione, ale okazało się że to pompka spryskiwacza, tłoczek się zatarł.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
