Problem ze spryskiwaczami
Witam,
mam w/w problem. Otóż po naciśnięciu prawej manetki, zaczynają po chwili pracować same wycieraczki, a dopiero koło 3s później zaczyna wydobywać się płyn z dysz. Czy to normalne?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
- elemenateur
- Sprzedawca
Za kazdym razem tak masz czy tylko za pierwszym razem po dłuższym nieużywaniu?
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Re: Problem ze spryskiwaczami
Po dłuższym nieużywaniu.elemenateur pisze:Za kazdym razem tak masz czy tylko za pierwszym razem po dłuższym nieużywaniu?
- VWGolf.pl Killer
załóż zaworek zwrotny i po problemie,płyn ścieka i dlatego tak sie dzieje...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skoro temat juz jest to sie podepnę , takie malutkie pytanie czy da sie regulować wysokość dysz spryskiwaczy przednich ? są mgiełkowe jak w passat b5 ale pryskaja dużo za nisko centralnie nad wycieraczakami robią jedna plame zamiast rozpryskiwać po całej szybie .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wszystkie były regulowane, jeśli są to widać część ruchomą
viewtopic.php?f=143&t=577466" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, ogarnę ten zaworek, dzięki za info.
