Opóźnienie włączania xenonów
patio4
Post autor: patio4 » śr maja 27, 2015 16:31
Witam kolegów.
Zauważyłem, że od pewnego czasu xenony odpalają się razem z uruchomieniem silnika. Po kupnie auta gdy uruchamiałem silnik xenony odpalały po kilku sekundach. Chciałbym wrócić do takiego ustawienia, ale niestety nie wiem w jaki sposób. Przestawiałem, ustawiałem w Discover Pro i nic. Może ktoś wie o co chodzi i podpowie, będę wdzięczny.
Haki
Post autor: Haki » śr maja 27, 2015 18:50
Nie wiem coś tam pozmieniał ... ale wygląda jakbyś ustawił auto na Skandynawię
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -Beginners" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
patio4
Post autor: patio4 » czw maja 28, 2015 09:53
Nigdy nic nie grzebałem przy gnieździe OBD nie było podłączane żadne urządzenie. Pytanie - czy światła powinny zapalać się z kilku sekundowym opóźnieniem czy w momencie uruchomienia silnika ?
Haki
Post autor: Haki » czw maja 28, 2015 21:35
Przełącznik świateł na co masz ustawione ?
patio4
Post autor: patio4 » czw maja 28, 2015 22:56
Automat
Haki
Post autor: Haki » pn cze 01, 2015 17:43
To Zobacz jak jest w innym położeniu ....
patio4
Post autor: patio4 » wt cze 02, 2015 16:33
Zawsze używałem na 0 lub na auto, ale sprawdzę i dam znać.
Sprawdziłem, w każdym położeniu jest identycznie, ale ponawiam pytanie czy światła powinny zapalać się z opóźnieniem?
franek87
Post autor: franek87 » czw sty 21, 2016 14:54
i jak odkryles coś ??
u mnie jak auto jest w pozycji Auto i jestem w garazu to przez czujnik zmierzchowy swiatla sa caly czas zapalone, nawet przy odpalaniu.
grg474
Post autor: grg474 » wt sty 26, 2016 19:47
patio4 pisze:Sprawdziłem, w każdym położeniu jest identycznie, ale ponawiam pytanie czy światła powinny zapalać się z opóźnieniem?
zależy jaką wersję masz np. ustawione na US - zapalają się jak puścisz hamulec pomocniczy, jak masz ustawione np dzienne to wtedy ksenon zapala się tylko w trybie noc
regulamin działu technicznego
marmi m
Post autor: marmi m » śr sty 27, 2016 00:42
kodowanie us ma tylko funkcję że na ręcznym się nie palą, nie ma to związku z opóźnieniem...
Nie da się przeprogramować świateł tak żeby startowały z opóźnieniem np 5 sekund po odpaleniu...
Jesli przełącznik świateł jest ustawiony na mijania lub na auto i jest ciemno xenon zapali sie razem z przekręceniem stacyjki na zapłon, jedyne co to odpalać na przełączniku na zero wtedy zawsze zapalają się dzienne.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
