Lampka Tablicy rejestracynej vw golf iv 1.4 jak wyciagnac?
dawid4728
Post autor: dawid4728 » wt mar 31, 2015 10:48
witam mam problem z lampką tablicy rejestracyjnej w vw golf 4. Jak wyciagnąc cala obudowe by wpiąc nową lampke? Próbowałem podwarzyc i sie udalo lecz nie nie chce pociągnac za mocno gdyz boje sie ze uerw kabelki. Jak to zrobici by dostac sie do kostki lampki rejestracyjnej?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 10:49
po podważeniu lampka wychodzi...jak trzymają kable to spórbuj wytargać druga lampkę, może wtedy pójdzie łatwiej
dawid4728
Post autor: dawid4728 » wt mar 31, 2015 10:54
nie chce ruszac drugiej lamki by nie uszkodzic wiec trzeba mocniej pociagnać?
dr.DeV
Post autor: dr.DeV » wt mar 31, 2015 10:57
Robiłem to jakoś tydzień temu bo mi padła żarówka w jednej z lampek. Tam nie ma żadnych kabli (przynajmniej u mnie '99 1.9 TDI) są tylko styki. Podważasz z prawej strony i śmiało ciągniesz do dołu w prawą stronę i wuala.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 12:31
dawid4728 pisze:nie chce ruszac drugiej lamki by nie uszkodzic wiec trzeba mocniej pociagnać?
jeśli dobrze rozumiem to lampka jest luźna tylko trzyma się na kablach...jeśli kable z jakiegoś powodu ograniczają miejsce na ruch lampki, to musisz się liczyć z tym że je urwiesz przy mocniejszym pociągnięciu. Naet jeżeli będziesz miał farta i nie wyrwiesz kabelków z wtyczki tylko wtyczka spadnie z lampki...to ciekawe jak podepniesz nową lampkę :chytry: Nie chcesz zdejmować drugiej lampki, to możesz cały zderzak, wtedy na pewno do wszystkiego dojdziesz :bigok:
dr.DeV, jak nie ma kabli...jak są. Przecież przy każdej lampce masz wtyczkę. Żarówkę można wymienić bez wyciągania lampki...ale lampki nie wymienisz jak odepniesz wtyczki :kac:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
