Zamek drzwi/ klamka
Menson348
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Menson348 » śr mar 11, 2015 23:14
Witam, szukałem już lecz nic nie mogłem znaleźć (jeżeli jest to przepraszam) wiec postanowiłem zrobić nowy temat. Drzwi zamykają się dobrze lecz przy otwieraniu już są problemy, otóż po naciśnięciu klamki trzeba docisnąć drzwi i szybko pociągnąć inaczej się nie otworzą wymieniłem klamkę na nową lecz problem jest nadal co może być przyczyną ? zamek drzwi ? ewentualnie zrobiłem coś nie tak przy wymianie bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Michał_1977 » czw mar 12, 2015 08:15
Wyjmij klamkę jeszcze raz i przesmaruj ją białym smarem. Następnie weź jakiś penetrant w spray'u i zapsikaj od strony klamki wewnętrzne cięgna zamka i od zewnętrznej strony- zamek. Jeśli to pomoże,to albo od razu,albo w przyszłości wyjmij zamek,umyj w benzynie ekstr., przedmuchaj i również przesmaruj białym smarem.
Przeniosę do odpowiedniego działu :bajer:
Hubi14
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Hubi14 » czw mar 12, 2015 18:16
podreguluj ten kołek co jest w karoserii, poluzuj go, chyba klucz "15" i puknij młotkiem
Menson348
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Menson348 » ndz mar 15, 2015 02:16
Hubi14, mógłbyś dokładniej powiedziec jaki kołek ewentualnie jak można to zdjęcie ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 15, 2015 11:11
Menson348 pisze:mógłbyś dokładniej powiedziec jaki kołek
Rygiel wkręcony w słupek B :bajer:
Menson348
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Menson348 » pn mar 16, 2015 09:50
Aaaa.... Ja ciągle myślałem o okolicach zamka :grin: Dzięki dzisiaj biorę się :D do roboty
Menson348
Zamek drzwi/ klamka
Post autor: Menson348 » pn mar 16, 2015 12:33
Michał_1977, Hubi14, Bardzo dziękuje za pomoc zamek przesmarowany razem z klamką kołek poprawiony i działa jak marzenie dziękuje jeszcze raz :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
