Montaż osłony na trójkąt i apteczkę czy możliwy
Oto link do aukcji
http://allegro.pl/golf-iv-4-tapicerka-b ... 68337.html
Mam tapicerkę w 5D golfie bez tej osłony na trójkąt. Czy jest mozliwość po zakupie samych 'drzwiczek' wmontować je do tapicerki która nie posiada żadnych mocowań?
Musiałbyś je sobie dorobić ..a nie lepiej poszukać z jakiegoś rozbitka całej wykładziny do bagażnika ? http://allegro.pl/golf-iv-wykladzina-ta ... 45659.html" onclick="window.open(this.href);return false; np coś takiego ....
lub http://allegro.pl/tapicerka-bagaznika-b ... 57973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
łatwiej wymienić cały boczek niż montować same drzwiczki. Mi akurat udało się same drzwiczki dorwać...przy montażu stwierdziłem, że lepiej cały boczek wymienić niż kombinować nad mocowaniem zaślepki...
nie - kupujesz razem z tapicerką boczną - wymiana nie jest skomplikowana jakieś 10 -15 minut musisz poświęcićharvard pisze: Czy jest mozliwość po zakupie samych 'drzwiczek' wmontować je do tapicerki która nie posiada żadnych mocowań?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Czy ten boczek tapicerki z osłoną na apteczkę i trójkąt różnic się w wersji 3 i 5 drzwiowej czy są identyczne ? Czy były różne odcienie koloru ? Jak go całego zdemontować ? Do połowy mi poszło ale dalej gdzieś od połowy się mocno trzyma.
ato, odkręciłeś uchwyty po bokach ? te np do pasów , siatki etc ?
Chodzi o ten metalowy jakby haczyk ? Czy orientujesz się może jak wygląda kwestia 3d/5d ? Czy jest tak samo mocowane ? Koloru/odcieni tego materiału z bagażnika chyba innego nie było nie ?
ato, dokładnie o nie mi chodzi --- każdy na 2 śruby ... odkręć wszystkie
A reszta pytań ? Różnica między 3d/5d ? Jedynie zastanawiam się, czy tam na rogu pod oparciem się nie różni.
Nie ma różnicy
Wyjąlem najgorzej było wyjąć spod oparcia siedzenia. Patrzę po aukcjach na te boczki i coś mnie zdziwił tył tego boczka http://s3.ifotos.pl/img/504100955_wnswraa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; czy to zakreślone na czerwono nie powinno od tyłu wyglądać identycznie jak ten boczek bez osłony ? Tutaj jakoś goło jest
