Problem z licznkiem
Problem z licznkiem
Witam. Posiadam mk2 GTD wyposażony w licznik z obrotomierzem, natomiast problemem jest to, że licznik ten nie domaga. Mianowicie prędkościomierz działa dobrze, licznik nie nabija przejechanych kilometrów, aczkolwiek zdarza mu się kilka kilometrów nabić po czym znowu nie działa, obrotomierz przycina się i trzeba puknąć w deskę żeby zaczął działać.I niektóre kontrolki nie działają. Moje pytanie brzmi: czy da się ten licznik naprawić czy lepiej szukać nowego. Jeśli nowego to czy da się przełożyć do nowego ten obrotomierz? Wiadomo, że licznik do diesla z tym obrotomierzem ciężko dostać.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Problem z licznkiem
Obrotomierz da się przełożyć bez problemu,ale licznika musisz szukać takiego samego,tzn. jak masz z jedną kostką,to szukasz z jedną,jak z dwoma,to z dwoma.
Re: Problem z licznkiem
da się przerobić z dwóch kości na jedną, znam magików takichMichał_1977 pisze:Obrotomierz da się przełożyć bez problemu,ale licznika musisz szukać takiego samego,tzn. jak masz z jedną kostką,to szukasz z jedną,jak z dwoma,to z dwoma.
byle indeks prędkości się zgadza.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Problem z licznkiem
Polak wszystko pokona,tylko po co sobie życie utrudniaćDiax pisze:da się przerobić z dwóch kości na jedną, znam magików takich
Problem z licznkiem
A czy da się podłączyć licznik z MFA od benzyny do tego diesla czy lepiej sobie darować? I czy będzie to prawidłowo pokazywało spalanie?
Problem z licznkiem
widziałem taką rzeźbę, ori w MK II w dizlach MFA nie było, więc czy to dobrze będzie działać to wątpie
