Regulacja fotela kierowcy Golf IV- awaria
Witam, czy mieliście problemy z regulacja fotela kierowcy... chodzi o przesuwanie. Sytuacja w tej chwili wygląda tak : uchwyt od regulacji zrobił się luźny i za cholerę nie można fotela przesunąć w tył. Szukałem w internecie jakiś informacji, ale nic nie znalazłem. Tak samo mam problem ze sprężyną która znalazłem pod fotelem kierowcy, ale to najprawdopodobniej od regulacji góra/dół. Czy macie jakieś pomysły, jakiś schemat naprawy z opisem być może? Z góry dzięki za pomoc i odp.
I jak panowie nikt nie jest mi w stanie pomoc? Nie mieliście takich problemów?
Re: Regulacja fotela kierowcy Golf IV- awaria
Będziesz musiał ściągnąć fotel aby zdiagnozować co jest tak naprawdę grane. Najprawdopodobniej spadła Ci linka bądź się urwała bądź jeszcze kilka rzeczy można zgadywać- ale wszystko to sie okaże po demontażu fotela. Działanie tego mechanizmu jest proste więc z pewnością dojdziesz do sedna sprawy. Specjalnie dla Ciebie zrobiłem kolka ujęć jak to wygląda (mam akurat w garażu stary fotel
Tutaj masz opis jak zdemontować fotel jakbyś nie wiedział: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76935" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotki:
Fotki:
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
kowalski_michal
Witam - właśnie mnie dopadło i linka się uszkodziła - czy jest możliwość wymiany jej bez demontażu fotela? Dostęp jakotaki jest
Linka już zamówiona
demontaż fotela do doslownie chwila, dwie plastikowe listwy na szynach oraz wtyczka z airbagu
3 min roboty,
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
kowalski_michal, fotel musi zrobić wyjazd z auta ... i jak pisał kolega to chwilka roboty ...
Odepnij aku -- rozłącz wtyk od spodu od poduchy ... Z przodu odkręć śruby .. a z tyłu zdemontuj osłony na prowadnicach ( śrubki masz pod osłonkami ) ...
Jestem w trakcie wymiany linki i zauważyłem że wyleciała mi sprężyna która była po stronie regulacji wysokości siedzenia. Sprężyna ma ok 15 cm długości a cała ok 26 cm. Proszę o szybką odpowiedź bo idą święta a samochód w rozsypce
