Szum w kabinie przy większych prędkościach i przeciekanie.
Przy prędkościach od około 100km/h w góre słychac straszny szum w środku, na dodatek przy obfitych opadach deszczu drzwi kierowcy zaczynają przeciekac.
Nie leje się, co prawda jak z kranu, ale kapie do środka i tym samym podsufitka przy drzwiach kierowcy jest morka.
Żadne inne drzwi nie przeciekają tylko kierowcy i pewnie szum podczas jazdy też się od nich bierze. Teraz pytanie uszczelka czy regulacja drzwi. Porównywałem uszczelki od przednich drzwi pasażera z drzwiami kierowcy i wyglądają tak samo.
Jedynie co mnie troche zaniepokoiło to po zamknięciu drzwi i popatrzeniu na nie od góry widac różnicę... Drzwi kierowcy bardziej tak jakby odstają od górnej ramy niż pasażera.
Na dodatek siedząc w samochodze przy zamkniętych drzwiach postanowiłem przejechac palcem wskazującym (mam chude palce) przez całą długośc drzwi (tam przy uszczelkach) od góry do dołu i od strony pasażera czym niżej to bardziej czuc to zwężenie między uszczelkami niż przy drzwiach kierowcy.
Jeśli to drzwi, to w takim razie jak je dobrze wyregulowac?
Może pomóc sama regulacja bolca trzymającego drzwi. Jak je otworzysz to będzie tak srebrny bolec na 2 śruby. Luzujesz je, przenosisz bolec dosłownie milimetr lub 2 w stronę budy i tyle.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Patrzyłem tylko "po łebkach", bo nie miałem wcześniej czasu i zaraz albo dopiero jutro się przyglądnę bliżej, ale to musi byc srebrny bolec? Bo chyba takowego nie zauważyłem.
Re: Szum w kabinie przy większych prędkościach i przeciekani
na słupku masz jak drzwi zamykasz to na nim Ci się przecież zamek zatrzaskujePhenom pisze:Patrzyłem tylko "po łebkach", bo nie miałem wcześniej czasu i zaraz albo dopiero jutro się przyglądnę bliżej, ale to musi być srebrny bolec? Bo chyba takowego nie zauważyłem.
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
OK, to ten bolec, ja się rozglądałem przy zawiasach... W takim razie, gdzie mogę dostac taką końcówkę, albo cały wkrętak? Wiem, że się nazywa spline i przy okazji będąc w supermarkecie rozglądałem się za tym, ale nie znalazłem...
Ja swój znalazłem w Castoramie...
Było:
Jest:
Jest:
To jest jedna z przyczyn ..... regulacja drzwi by mocniej dolegały do uszczelki .... a 2 - sama uszczelka zniekształcona z wiekiem ....
Ja niedługo daję swoje w Variancie ( piszę o dachowych ) --- do flokowania .... by znów odzyskały swój kształt i wielkość .
Koszt flokowania obu stron --- 20-30zł
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
A komu takie coś zlecić bo chyba nie aso?Haki pisze: Ja niedługo daję swoje w Variancie ( piszę o dachowych ) --- do flokowania .... by znów odzyskały swój kształt i wielkość .
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Przeniosłem ten bolec trochę, ale i tak górna rama drzwi od strony kierowcy bardziej odstaje od góry samochodu niż od kierowcy i jest to zauważalna różnica.
Ktoś mi radził aby spróbowac po prostu trochę wygiąc ramę drzwi (góra), aby bardziej przylegała do dachu po zamknięciu... Nie wiem czy to dobry sposób...
