Przegnite podszybie i pęknięta szyba
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » śr maja 14, 2014 14:27
Witam, jakiś czas temu stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem golfa 2. Obecnie mam problem z pękniętą szybą którą wypadało by wymienić, ale jak już tą się wyjmie to nie będzie gdzie nowej wstawić. Dlatego chciałbym zapytać kogoś kto jest obeznany w temacie czy da się to zrobić, a jak się da to za ile mniej więcej?
Od razu mówię, że to nie ja go tak minią zafajdałem...
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 15, 2014 13:18
Raczej nie będzie czego tam łatać.
Musisz się liczyc z zakupem nowego podszybia:
http://www.ceneo.pl/10418180" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.czesci.v10.pl/pas,podszybia, ... p8573.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.czesci24.pl/szczegoly/147068 ... 9e-1g-8392" onclick="window.open(this.href);return false;
Ile blacharz weźmie - nie powiem. Musisz się pytać. Ewentualnie na szrocie możesz kombinować z wycięciem z jakiegoś innego mk2 jeśli będzie w ładnym stanie.
noxes
Post autor: noxes » czw maja 15, 2014 13:52
Blacharz ze 200zł zabierze spokojnie za to. Tu musisz sie liczyć z tym, ze i słupki masz pognite.
Sprzedam części z rozbiórki
golf II 1.6D/TD
Seat cordoba 1.9TDI AHU
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » czw maja 15, 2014 16:28
Jak weźmie 200 to będę przeszczęśliwy byle by wziął go do zrobienia bo jak do tej pory to trzech powiedziało, że oni się nie podejmą(jeden nawet mówił, że to nie polonez żeby pas podszybia kupić). Na aledrogo znalazłem cały pas podszybia za 180 i jestem gotowy go kupić, ale najpierw muszę znaleźć kogoś to to zrobi.
Dzięki za pomoc.
noxes
Post autor: noxes » czw maja 15, 2014 22:53
Ja bym zrobił :grin: Tak wiem jesteś z katowic.
golf II 1.6D/TD
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » pt maja 16, 2014 11:08
Znalazłem gościa co mógłby to zrobić. Powiedział max ok. 500 bo nie wie co jest pod spodem i czy czasem ściana grodziowa też nie jest podgryziona. Może jakbym mu przywiózł rozebranego to by było coś taniej ale to zaś lawete ogarniać, pewnie na jedno wyjdzie.
Jest w ogóle taka możliwość, że ściana grodziowa też będzie do roboty?
Za 200 to nawet z paliwem w obie strony by mnie wyszło taniej :grin:
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pt maja 16, 2014 16:06
A nie lepiej zezłomować to? Jak reszta auta, sporo roboty? Warto inwestować?
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » pt maja 16, 2014 16:38
On tak wygląda, dlatego że przynajmniej 2 lata stał bo podwozie ma idealne, wnętrze w dobrym stanie jedynie lewy błotnik, przednie drzwi, zderzak do wymiany.
krzyq
Re: Przegnite podszybie i pęknięta szyba
Post autor: krzyq » pt maja 16, 2014 17:07
Może być ściana jeśli od góry woda się dostawała :) a woda lubi blachę :) jeśli jest wart pracy to czemu nie robić :p musisz sam policzyć czy Ci się to będzie opłacało :) ja nie dawno swojego malowalem całego :p ale sam wszystko robiłem i koszt prócz godzin spędzonych przy nim nie był duży :) służę pomocą w razie w:p pozdrawiam
PS jak możesz daj więcej zdjęć ;)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » pt maja 16, 2014 17:29
Poszukam jeszcze czy ktoś taniej nie zrobi, ale robić będę na pewno.
Fotki wrzucę jak się trochę pogoda poprawi ;)
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » czw maja 22, 2014 14:41
Jest więcej zdjęć. UWAGA! Tylko dla ludzi o mocnych nerwach.
ObrazekObrazekObrazek
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw maja 22, 2014 20:30
Dużo pracy i nakładu finansowego.
Rafi_Mk2
Post autor: Rafi_Mk2 » pt maja 23, 2014 11:05
XV2 pisze:Dużo pracy i nakładu finansowego.
Na twoim przykładzie widać, że da się ;) Jeszcze będzie z niego klasyk
Damiano GTi
GOLF MK2 lover
GOLF MK2 lover
Re: Odp: Przegnite podszybie i pęknięta szyba
Post autor: Damiano GTi » pt maja 23, 2014 11:44
Wszystko to kwestia finansowa. Jeżeli cię stać na odnowienie auta to możesz go ratować i potem się cieszyć,ze dzięki tobie kolejna dwójka będzie miała 2 życie. A jeśli finanse są słabe to musisz przemyśleć wszystko. Zawsze tak jest,za co byś się nie zabrał zawsze potrzebna kasa. Renowacja raczej się nie zwróci ale w końcu pasja to pasja:-) każdy z nas co ma starsze auto robi przy nim dla przyjemności i hobby tak to jest. Powodzenia powoli dasz radę.
☆★☆ XPERIA S ☆★☆ - tapatalk
Moja GOLFINA ;): viewtopic.php?f=87&t=527245" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
