montaż oparć Bora variant
Witam, dzisiaj przy okazji składania tylnych siedzeń zauważyłem, że mam odkręconą śrubę trzymającą oparcie od strony drzwi, może ktoś wie jak do niej się dostać, żeby dokręcić
hmm ale tam nie ma śrubypawelxy pisze:Witam, dzisiaj przy okazji składania tylnych siedzeń zauważyłem, że mam odkręconą śrubę trzymającą oparcie od strony drzwi, może ktoś wie jak do niej się dostać, żeby dokręcić
regulamin działu technicznego
Re: montaż oparć Bora variant
grg474 pisze:hmm ale tam nie ma śrubypawelxy pisze:Witam, dzisiaj przy okazji składania tylnych siedzeń zauważyłem, że mam odkręconą śrubę trzymającą oparcie od strony drzwi, może ktoś wie jak do niej się dostać, żeby dokręcić
Jak to oglądałem to wydawało mi się że widzę gwint
a skoro nie ma śruby to jak to jest montowane?
Dzięki kolego, wykręcił mi się ten bolec z oparcia (nie mam pojęcia jak to możliwe)Qto pisze:jest blokada którą przesuwasz śrubokrętem i oparcie wychodzi
