pęcherzyki na lakierze
Bueno.
Post autor: Bueno. » ndz gru 22, 2013 23:40
Czy macie jakies doswiadczenie z pecherzykami powietrze na lakierze. u mnie one wystepuja na dachu.
jaki moze byc koszt usuniecia tego czy cos w tym stylu. jutro wstawie fotke tego przypadku. :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn gru 23, 2013 17:23
Lakierowanie od nowa - lakiernik spaprał robotę.
Ew. to pęcherzyki rdzy jeżeli dach nie był malowany
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw gru 26, 2013 11:21
Albo klar schodzi
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 18:43
Shmatan pisze: lakiernik spaprał robotę.
Nie koniecznie.
Auta często myte w myjniach automatycznych mają takie uszkodzenia.Najczęściej na płaskich elementach- dach,maska,tylna klapa (sedan) :bajer:
Uszkodzenie trzeba rozszlifować,uzupełnić szpachlówką,położy podkład i ponownie polakierować.Nie ma innej opcji.
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 28, 2013 18:44
Ewentualnie ktoś spalił polerkę i takie efekty się robią. Inna opcja to woda i olej z kompresora, lakierujesz, jest fajnie, mija kilka miesięcy, a tu podnosi lakier do góry kropkami. Niestety bez przelakierowania elementu się nie obejdzie.
bazylek
Post autor: bazylek » sob gru 28, 2013 18:55
wydaje mi się że do malowania, co innego gdyby to było w normalnym miejscu mógłbyś zeszlifować te pęcherzyki, i porobić zaprawki
a jeśli masz gdzieś rdze do przed malowaniem polecam CORTANIN
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 29, 2013 08:48
TAZ pisze:Ewentualnie ktoś spalił polerkę i takie efekty się robią. Inna opcja to woda i olej z kompresora
Jak już,to postawiłbym na przesuszoną bazę,czyli za późno położony bezbarwny.
Woda lub olej powodują kraterki,czyli tzw. "rybie oczka" i to od razu po lakierowaniu widać :bajer:
bazylek pisze:polecam CORTANIN
Tym środkiem,można sobie smarować rdzę na podwoziu,gdzie z łatwością będzie zamalowany antykorozyjną z pędzla.
W miejsca lakierowane proponuję R-STOP.
Bueno.
Post autor: Bueno. » czw sty 02, 2014 00:05
jest to cos takiego ze jak zdrapę jednego to pod spodem nic nie ma.
Chyba czeka mnie lakierowanie.
u nas niby lakiernik bierze 350 zł od elementu. lecz chyba w tym przypadku bedzie drożej. to jest dach
szocha
Post autor: szocha » pn mar 17, 2014 21:42
Ponawiam pytanie, ponieważ kilka dni temu wszystko było dobrze, lecz po wczorajszej ulewie dziś pojawiło się to
Auto raczej na pewno nie było malowane, a przynajmniej przez rok(tylko go mam). Da się jakoś to zrobić czy trzeba malować całą maskę?
Ride Or Die
bykuu93
Post autor: bykuu93 » pn mar 17, 2014 22:24
To raczej pęcherzyki się porobiły, nawet jak spróbujesz to palcem mocniej dotknąć to pęknie prawdopodobnie lakier. Z tym nic nie zrobisz, trzeba zmatowić, wyczyścić koło ogniska 3-5cm, szpachla (jak potrzeba) podkład i malowanie. Kiepsko to wygląda żeby to tak wyratować bez malowania.
szocha
Post autor: szocha » pn mar 17, 2014 22:44
Tzn jak dotykam palcem to przesuwam sobie to w górę i w dół...
Nie wiem, może inną maskę kupię, a na ten czas zrobię rost
Ride Or Die
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
