Problem z nawiewem na nogi pasażera - golf V plus
Zauważyłem ostatnio, że z nawiewu na nogi dla pasażera leci tylko zimne powietrze. Dla kierowcy jest ok. Co koże być nie tak, co mógłbym na szybko sprawdzić???
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
na szybko to napisz co tam masz! manual , climatronic jak tak to jaki dwustrefowy czy zwykły?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
czyli awaria klapki lub silniczka który steruje klapką
- doggie
- Silnik: TSI
czasami klapki sie przycinają, pomagają nastawy podstawowe
Cześć,
mam dokładnie ten sam problem. Przez co najmniej 3 lata słyszałem takie klekotanie w desce (możliwe, że właśnie klapki, bądź jakiś siłownik. Takie samo jest na tym filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false; ), ale i klima i grzanie działało.
Od tygodnia mam ciszę w nawiewach, ale grzanie działa tylko po stronie kierowcy.
Wie ktoś może jak się dostać do tych klap? Co oznacza nastawy podstawowe? Jak się je wykonuje?
Z gory dzięki
pozdrawiam
Maciej
Z gory dzięki
pozdrawiam
Maciej
Reset klapek:
U mnie to nie pomogło.
Ogólnie dzisiaj się przyjrzałem i co zaobserwowałem:
1. Strona kierowcy:
- jak ustawie ciepły nawiew, to praktycznie nic nie wieje
- jak ustawie zimny nawiew, wieje w porządku.
2. Strona pasażera:
-bez względu na ustawioną temperaturę, wieje zimne powietrze.
3. Nawiew szyb:
- od strony kierowcy ładnie grzeje, po stronie pasażera nie sprawdziłem.
Czy ktoś miał podobnie?
Co mnie czeka do wymiany?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Maciej
1. Strona kierowcy:
2. Strona pasażera:
3. Nawiew szyb:
Maciej
No u mnie reset klapek też nic nie dał
Ma ktoś może jakiś schemat poglądowy takiego układu climatronica z rozmieszczeniem części?
Czy jest możliwe uszkodzenie / zablokowanie klapki i brak błędu w sterowniku klimatyzacji?
Czy jest ktoś mi w stanie podpowiedzieć jak dobrać się do silniczka, który powoduje ciągły napływ zimnego powietrza na nogi pasażera?
jeszcze jedno pytanie.
Dzisiaj spojrzałem co się znajduje nad nogami pasażera i jest tam zaraz po lewej stronie, biały popychacz który obraca się na na silniczku.
Czy to właśnie jest silniczek który odpowiada za ciepłe powietrze na nogi dla pasażera?
jak zmieniam temperaturę na pokrętle regulacji dla pasażera to popychacz zmienia pozycję.
Re: Problem z nawiewem na nogi pasażera - golf V plus
witam
czy komuś udało się zagłębić w ten problem? mam taką samą sytuację, ciepłe powietrze leci na nogi kierowcy, ale już na nogi pasażera zimne, rozebrałem schowek, żeby poszukać tych klapek, ale niestety nie za bardzo wiem gdzie szukać i patrzeć.
Mam podobny problem, znalazłeś już te klapki kolego?cyryl85 pisze:witam
Za schowkiem po lewej stronie. Mnie się nie udało tego zrobić samemu i oddałem do znajomego mechaniora - po naprawie działało super.
