Skrzypiący trzeszczący pedał sprzęgła - denerwujący problem
Pasztet100
Post autor: Pasztet100 » sob maja 25, 2013 16:47
Witam.
Od dłuższego czasu mam mały problem. Przy wciskaniu pedału sprzęgła słychać charakterystyczne skrzypienie / trzeszczenie, i przy wciskaniu i przy puszczaniu ten dźwięk sie pojawia. Czy ktoś miał taki sam problem i go jakoś rozwiązał :?: Bardzo proszę o poradę.
Pozdrawiam :-)
Mój GT Special / USA
Sprzedam części VW Golf III / Vento:
viewtopic.php?f=119&t=519720
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz maja 26, 2013 11:01
Odczep linkę i zobacz czy też skrzypi bez niej jak się pedał rusza.
luke320
Post autor: luke320 » pt maja 31, 2013 11:45
Mało prawdopodobne,aby pedał na luźno skrzypiał.Nie stawia żadnego oporu,no chyba,
że jest jeszcze sprężyna,wtedy i ją będziesz musiał odczepić,aby to sprawdzić.
Miałem kiedyś ten sam problem.Linka oryginał z 95r. i Bóg wie jaki przebieg(diesel).
Wymiana linki pomogła w 100% i pedał jeszcze lepiej odbijał jak na starej.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt maja 31, 2013 11:53
viewtopic.php?f=141&t=472166" onclick="window.open(this.href);return false;
Pasztet100
Post autor: Pasztet100 » pt maja 31, 2013 23:52
luke320 linke wymieniałem w tamtych roku, lecz kupiłem Sachs bo akurat nie mieli w hurtowni i kupiłem MEYLE :jezor:
peppa_814 twój link bardziej przyda sie użytkownikom MK4 :jezor:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob cze 01, 2013 09:00
Pasztet100, Idea działania jest podobna. :bajer:
kris
Post autor: kris » sob cze 01, 2013 09:19
peppa_814 pisze:Idea działania jest podobna.
Tylko porównywać sprzęgło na linkę do hydraulicznego to trochę pomyłka. Zbudowane są zupełnie inaczej
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob cze 01, 2013 09:24
Nie to miałem na myśli. Chodziło mi o możliwość skrzypienia mocowania pedału. :bajer:
luke320
Post autor: luke320 » sob wrz 28, 2013 14:41
Jeżeli jeszcze nie wyeliminowałeś tego problemu,to zajrzyj tu: http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=40762" onclick="window.open(this.href);return false;
Siostra ma ten sam problem,tyle,że w Polówie.Wyjątkowo irytujące,także współczuję.
slawko333
Post autor: slawko333 » sob wrz 28, 2013 19:04
moze byc tez i bardzo blacha przyczyna, u mnie w mk2 skrzypi jak stare drzwi od szafy, opadla mi oslona, plastik co jest nad pedalami, pedal ociera i wydaje denerwujacy dzwiek, a moze te sie wyrobila, lub jej brak, tulejka na ktorej pedal jest mocowany, lub sprezyna ktora odbija pedal, do spardzenia to wszystko i ew do wymiany lub do przesmarowania
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
