Problem z drzwiami Golf mk4, 3 drzwiowy
Witam, pisze post po raz pierwszy więc przepraszam za błędy
przejdę do mojego problemu a więc mam Golfa mk4 3 drzwiowy z 2000 roku i mam problem z drzwiami. Przy większych prędkościach słychać gwizdy i świsty w środku próbowałem nagiąć drzwi bo górą odchodzą lekko poprawiłem na zawiasach i nie mam już sił i nie wiem co i jak mogę zrobić
może drodzy koledzy macie kogoś znajomego jakiś tani warsztat lub możecie mi pomóc w tej sprawie jestem z Kopanek powiat nowotomyski gmina opalenica jakieś 40 km od Poznania. Z góry dzięki.
Uszczelki sprawdź czy są całe. Mi świszczy przy wyższych prędkościach coś z lewej strony. Obstawiam coś z szybą lub dolną uszczelką własnie.
Chyba, że miałeś dzwona i masz coś nie tak ze spasowaniem.
jak poprawiłes to już chyba nie odstajądziobak06 pisze: poprawiłem na zawiasach
regulamin działu technicznego
no na oko uszczelki są całe ja żadnej kolizji nie miałem a auto kupiłem używane i sprowadzone i szczerze nie mam pojęcia czy było bite a fakt faktem poprawiałem i nadal wieje i nie mam już sił bo nadal wieje i dlatego pisze a powiedzcie mi czy macie może jakiś patent żeby jeszcze nagiąć drzwi ale sam górny narożnik bo odstaje od reszty nadwozia
czytałeś? link
uszczelki mogą byc spraciałe, mocno zużyte i nie dolegają tak do drzwi jak nowe, czy też sprawne. Skoro regulowałeś drzwi, ze nie sa opadnięte i dociśnięcie nic CI nie daje, to będzie to wina uszczelki karoseryjnej. Musisz ją wymienic, będziesz miec wtedy po problemie. Tyle, że koszt takiej uszczelki......
co do linku to właśnie tak zrobiłem podłożyłem pod dolny zawias blaszke 2mm a nie chce więcej dokładać bo drzwi dołem nie będą się zgrywać z resztą nadwozia lecz cały czas odchodzi mi góra drzwi prawy górny narożnik i teraz pytanie jak dogiąć to od momentu klamki w góre?
Wiesz, jest prosty sposób, żeby wykluczyć czy to uszczelki drzwi czy szyby: Zaklej szczelnie taśmą szybę dookoła i przejedź się czy słychać nadal.
Potem analogicznie zaklej taśmą drzwi i będziesz wiedział metoda prób i błędów z odrywaniem poszczególnych części taśmy czy to góra, boki czy na dole gdzieś.
To mi pomogłeś bo to taki prosty sposób z tą taśmą na sprawdzenie a ja wymyślałem dziwy nie widy jak to sprawdzić dzięki za pomysł i przy najbliższej wolnej chwili to sprawdzę a dla Ciebie piwko
