dziwny dym z kratek nawiewu
Kamien266
Post autor: Kamien266 » ndz cze 02, 2013 20:15
Witam od kilku dni zauważyłem dziwny dym z kratek nawiewu na właczonej klimatyzacji jest to dum taki jak para bez zapachowy a kopci się jak by sie paliło coś a nie śmierdzi filtr kabinowy wymieniony i to samo pomocy
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 02, 2013 20:27
hmm - sprawdź drożność odpływu z rurki klimy - rurkę odpływu znajdziesz od strony silnika na grodzi na dole - pod klapeczką - wygląda to na parowanie wody - skoro nie czuć zapachu płynu chłodniczego
regulamin działu technicznego
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » ndz cze 02, 2013 20:36
A czy ten dym wydostaje sie tez na wlaczonym wentylatorze z wylaczona klima.
Kamien266
Re: dziwny dym z kratek nawiewu
Post autor: Kamien266 » pn cze 03, 2013 21:36
pavwloo84 pisze:A czy ten dym wydostaje sie tez na wlaczonym wentylatorze z wylaczona klima.
Nie tylko na właczonej klimatyzacji (climatronic) np. ustawie na 18 c i po jakims czasie zaczyna sie dym a potem przestaje i za chwile znowu
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr cze 05, 2013 19:52
Szyby nie są tłuste? Bo to wygląda na parę wodną, normalne zjawisko fizyczne przy wysokich temperaturach i włączonej klimie.
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » wt cze 11, 2013 12:48
peppa_814 pisze:Szyby nie są tłuste? Bo to wygląda na parę wodną, normalne zjawisko fizyczne przy wysokich temperaturach i włączonej klimie.
Potwierdzam, u mnie nie ma czegoś takiego ale w chryslerze ojca od nowości tak było i jest to normalne przynajmniej w tych autkach .
Pedros4
Post autor: Pedros4 » czw wrz 05, 2013 14:08
Hej mam podobnie podczas wysokiej temperatury i dłuższej jeździe na klimie. Jednak ostatnio zauważyłem, że po włączonym przez chwilę ogrzewaniu szyby pokrywają się jakimś tłustym osadem. Przy okazji pojawia się drażniący zapach. Macie pomysł czym to może być spowodowane? Z góry dziękuję za sugestie i odpowiedzi.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » czw wrz 05, 2013 14:32
Nagrzewnica do wymiany. :bajer:
Pedros4
Post autor: Pedros4 » czw wrz 05, 2013 14:53
No dobrze, ale nie ubywa mi płyn a sama nagrzewnica grzeje. Zapewne do czasu w takim razie jaki może być dedline aby zabrać się za wymianę. Poza tym tłustym osadem co może wystąpić później jak jej teraz nie wymienię? Szczerze nie uśmiecha mi się to ponieważ musiałbym rozebrać cały kokpit a to sporo czasu zajmie a po drugie nie jestem mechanikiem to tak średnio.
Pedros4
Post autor: Pedros4 » wt paź 08, 2013 10:16
Mam nadzieję, że do wiosny pojeżdze na tej nagrzewnicy. Teraz przy włączeniu ogrzewania po dwóch dniach już mam tłuste szyby i żaden środek na czyszczenie nie pomaga poza przemyciem ściereczka z octem. Znacie jakiś dobry środek do czyszczenia?.
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 08, 2013 11:18
Pedros4 pisze:Mam nadzieję, że do wiosny pojeżdze na tej nagrzewnicy.
zapomnij - chcesz z powodu tłustych i zaparowanych szyb spowodować jakiś wypadek? Nie licz na to że dziurka w nagrzewnicy się zatka. Ciekawi mnie jak to możliwe że ci płynu nie ubywa.
Pedros4 pisze:. Teraz przy włączeniu ogrzewania po dwóch dniach już mam tłuste szyby
poczekaj do mrozów to będziesz miał szybciej.
masta123
Post autor: masta123 » śr paź 23, 2013 18:36
witam panowie. mam identyczny problem z tym parowaniem szyb jest na nich jakies tłusty osad, nie pomagaja różne preparaty. a z kratek wylatuje jakas dziwna para wyciagałem juz filtr kabinowy, nie pomogło. kupiłem preparat do czyszczenia kratek wentylacji i nie pomogło. zauważyłem tylko ze mam zablokowany zawór powietrza wew/zew pod filtrem kabinowym moze to miec wplyt na parowanie szyb i pare z kratek?? a moze sa jeszcze jakies uszczelniacze do nagrzewnicy czy cos w tym stylu.Prosze o pomoc panowie bo nie idzie jeżdzic z czyms takim.PZDR
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr paź 23, 2013 20:06
Kamien266 pisze: dym z kratek nawiewu na właczonej klimatyzacji jest to dum taki jak para bez zapachowy a kopci się jak by sie paliło coś a nie śmierdzi
I pewnie dzieje się to jak załączasz klimę i później ustaje to znaczy że jest wszystko ok.
masta123
Post autor: masta123 » śr paź 23, 2013 21:26
umnie dzieje sie to tylko na ciepłym ogrzewaniu, na właczonej klimatyzacji niczego nie ma, dodam tylko ze klima jest nienabita
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
