Problem z wycieraczkami.
Sepciok
Post autor: Sepciok » wt wrz 03, 2013 10:26
No a podobno ma być 378.. Poza tym wycieraczki się nie chcą zatrzymywać w miejscu, po wciśnięciu wajchy raz w dół zamiast wykonać jeden przelot to one latają jak głupie. No i podczas tego przekaźnik wydaje takie cykanie..
cinek2004
Re: Odp: Problem z wycieraczkami.
Post autor: cinek2004 » wt wrz 03, 2013 10:35
To może być uszkodzony przekaźnik/pompka i dodatkowo manetka.
Numer przekaźnika jest ok.
Sepciok
Post autor: Sepciok » wt wrz 03, 2013 11:37
Wyciągnąłem ten przekaźnik i tak on wygląda wewnątrz:
http://img19.imageshack.us/img19/2588/3c4l.jpg
W środku jednak na tej ściance z puszki jest taki przykopcony nalot jakby tam coś się paliło w środku. Na co zwrócić uwagę w tym przekaźniku? bo nie wiem czy jest dobry czy nie.
jointone
Post autor: jointone » wt wrz 03, 2013 11:52
jak cos to mozesz dac jeszcze do jakiegos elektronika bo jest duża szansa że go naprawi, musi tylko wszytskie elementy posprawdzać i ewentualnie wymienić
edit: aha i przekaznik ma dobry numer, identyczny z tym na moich zdjeciach
Sepciok
Post autor: Sepciok » wt wrz 03, 2013 12:03
Czyli ten przekaźnik pasuje do samochodu jeśli mam spryskiwacze reflektorów? Bo byłem przed chwilą wsadzić to do środka samochodu i wycieraczki żyją własnym życiem, a do tego spryski nie chcą lać na światła..
jointone
Post autor: jointone » wt wrz 03, 2013 12:10
jak spryski nie leja to sprawdz czy w skrzynce bezpiecznikow w kabinie nie masz spalonego bezpiecznika od pomki spryskiwacza, jesli tak to wloz nowy i sproboj uruchomic spryskiwac, jak spali bezpiecznik to masz pomke spryskiwaczy do wymiany(znajduje sie przy zbiorniczku na plyn do szyb,jest wcisnieta w ten zbiorniczek)
z tym wlasnym zyciem wycieraczek to sam sobie odpowiedziales jak cos masz przypalone w tym przekazniku to chyba nie jest ok?
w pierwszej kolejnosci doprowadz do porzadku ten przekaznik, pozniej do sprawdzenia manetka(dokladnie to pewnie wystarczy ja wyczyscic z opilkow metalu)
Sepciok
Post autor: Sepciok » wt wrz 03, 2013 12:15
Ok uporam się z tym przekaźnikiem i dam znać co i jak. BTW ta pompka od sprysków jest od zewnątrz widoczna czy gdzieś pod zderzakiem?
jointone
Post autor: jointone » wt wrz 03, 2013 12:32
widoczna z zewnatrz, zamontowana(wcisnieta w zbiornik) od strony zderzaka, od gory chyba ma podlaczenie, wyglada jak walec, otworz maske to zobaczysz
Sepciok
Post autor: Sepciok » śr wrz 04, 2013 11:05
Witam, problem rozwiązany. Powodem był uszkodzony stycznik w przekaźniku. Zastosowałem zalecenia jointone i teraz wszystko działa. Wycieraczki, spryski itd. Wielkie Dzięki.
Żeby nie zakładać nowego tematu poproszę tylko jeszcze o jedną rzecz. Czy może mi ktoś powiedzieć jakie bezpieczniki potrzebuje w tych wolnych miejscach? Chodzi o kolor itp. Gdyż nie działa wycieraczka z tyłu jak sądze wina bezpiecznika to będzie gdyż brat go przekładał i mówił że brakuje jakiś.
Dziękuję serdecznie i Pozdrawiam.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr wrz 04, 2013 11:07
Sepciok, http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Sepciok
Post autor: Sepciok » śr wrz 04, 2013 12:11
Dzięki wielkie to już wiem wszystko. Pozdrawiam. :)
Sepciok
Post autor: Sepciok » sob wrz 21, 2013 18:32
Witam.. Żeby nie zakładać nowego tematu chciałbym zapytać o pewną rzecz.
Wycieraczki działały jak dotąd ok, przekaźnik naprawiłem i wszystko chodziło idealnie. Dziś przy cofaniu chciałem spryskać tylną szybę, pchnąłem gałkę od wycieraczek w przód i coś tak strzeliło szybę spryskało i wycieraczka się włączyła, ale w tym samym momencie włączyłem się wycieraczki z przodu i nie chcą się wyłączyć. W ogóle nie reagują. Jak myślicie co to może być?
heepis
Post autor: heepis » pn lis 04, 2013 13:36
Może Wy mi pomożecie. Opiszę mój problem z wycieraczkami. Po włączeniu, najpierw idą kawałek w dół, a dopiero później do góry. Tak jakby bylo coś przestawione. Nie chcę ustawiać na mimośrodzie niżej, bo boję się, że wycieraczki nie mając tego skoku w dół mogą się przepalić. Wycieraczki powinny zatrzymywać się w swoim dolnym położeniu, a u mnie zatrzymują się około 5 cm powyżej. Po ponownym włączeniu wycieraczek, najpierw jest ruch w dół, a dopiero później do góry.
Macie jakieś propozycje??
Pozdrawiam :)
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn lis 04, 2013 16:34
heepis, poczytaj temat
viewtopic.php?f=14&t=55632&start=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
