klimatronik na LO lekko grzeje
Van Gandalf
Post autor: Van Gandalf » czw sie 29, 2013 21:54
witam, chcę zasięgnąć wiedzy na temat zadany w tytule, na ustawieniach LO z nadmuchu wydobywa się powietrze o 5-10 st cieplejsze od temp. powietrza na zewnątrz.
W systemie brak błędów, ponowne nastawy nic nie zmieniają... co proponujecie na pierwszy ogień? filtr kabinowy? nastawnik ciepło/zimno?? (to ten pod kosolą środkową??)
pozdrawiam Van
grg474
Post autor: grg474 » czw sie 29, 2013 23:30
tak czytam Twoje posty to ciągle masz problem bo za gorąco - przyczyn może być wg mnie 3:
1. uszkodzony silniczek klapki regulacji temperatury (nie pisz mi tylko ze nastawy robiłęś i że zero błedów bo mnie szlag trafi) lub
2. komuś coś wpadło kratkami do nagrzewnicy i klapka regulacji temp powietrza się nie domyka lub
3. uszkodzony czujnik temp wylatującego powietrza - zaniża temp - ponieważ na LO powinna klapka być zamknięta to pozostają te 2 pierwsze przyczyny
oczywiście zakładam ze kompresor ci pracuje
regulamin działu technicznego
Van Gandalf
Post autor: Van Gandalf » wt wrz 03, 2013 08:49
Tak robiłem nastawy i mam 0 błędów. Nurkując pod środkową konsolą widać że cięgno chodzi prawidłowo i "jest sztywne" więc pęknięta zębatka chyba odpada w silniczku nastawnika, pod warunkiem że patrzę na prawidłowy nastawnik tj, ten zaraz nad tunelem środkowym przed przednią grodzią.
Patrzę wideoskopem przez kratki środkowe i nie mogę dojść do tej klapki, przydał by się schemat kanałów powietrza.
Uszkodzony czujnik tylko który to jest?
Tak. kompresor pracuje. tylko że to nie ma związku ze sprawą.
Pozdrawiam Van
grg474
Re: klimatronik na LO lekko grzeje
Post autor: grg474 » wt wrz 03, 2013 11:19
klapka sterująca ogrzewaniem jest ustawiona pionowo czyli dolna część osi klapki jest od strony podłogi samochodu nad sterownikem airbag. Tam też powinien być silniczek. tu wrzucam fotki
a tu jeśli chcesz ręką dotknąć klapki :bigok:
Uploaded with ImageShack.us
Luki1608
Post autor: Luki1608 » czw wrz 05, 2013 09:07
Pewnie klapki sie nie zamykaja , lub nie domykaja i miesza sie z cieplym powietrzem, stad problem
grg474
Post autor: grg474 » czw wrz 05, 2013 19:52
Luki1608 pisze:Pewnie klapki sie nie zamykaja , lub nie domykaja i miesza sie z cieplym powietrzem, stad problem
dokłądnie o to samo mi chodziło - tylko on patrzył nie na ten silniczek
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
