Zablokowane drzwi
Zablokowane drzwi
Panie i Panowi zablokowały mi się drzwi kierowcy. Czy z pilota czy z kluczyka nie mogę otworzyć drzwi. Słychać jakby centralny próbował je otworzyć, rygiel delikatnie się porusza, kluczyk obraca się normalnie, funkcja domykania szyb i wietrzenia działa normalnie, rygla ręcznie nie mogę wyciągnąć (stawia wyraźny opór).Moje pytanie to jak otworzyć te drzwi albo jak dostać się do zamka przy zamkniętych drzwiach. Proszę o szybką pomoc
one loVWe
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zablokowane drzwi
Temat co podał UCIU26, do poczytania
stało się to samo z siebie czy grzebałeś coś ??
Spróbuj dopchnąć drzwi i wtedy kombinuj pilotem, klamką...
Zablokowane drzwi
Bez najmniejszego problemu da się zdjąć boczek od wewnątrz, potem szyba, odchylić blachę i ręczne odblokować zamek.
Zablokowane drzwi
Qto, stało się to samo z siebie tylko że najpierw nie chciał zamknąć a jak zamknął to na dobre. Po południu pójdę kombinować. Zamówiłem już zamek, jutro powinien już być ale muszę jakoś tego odblokować żeby go wymienić. Dam rade zdjąć tapicerkę i tą blache przy zamkniętych drzwiach?
one loVWe
Zablokowane drzwi
Problem rozwiązany
Jednocześnie szarpałem za obie klamki wewnętrzną i zewnętrzną i naciskałem na kluczyk. Puściło na ułamek sekundy i drzwi otworzyły się. Na razie nie rozbierałem ich nie wiem co się stało czekam na nowy zamek, jutro się okaże. Teraz jak drzwi otwarte to już bajka. Dziękuje wszystkim za pomoc szczególnie Aligator30
one loVWe
Zablokowane drzwi
I nie żałuj pieniędzy tylko kup ori używkę albo nowy. Zamiennik to szajs, mój tak skutecznie się zaciął że już chciałem siekierą dzwi otwierać.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Zablokowane drzwi
dokladnie nie kupuj zamiennika jak juz to ory nowka lub uzywka ,sam kupilem zamiennik podzialal 3miesiace i przestal zamykac poza tym rygiel nie chowal sie idealnie w pozycji zamknietej a przy otwartej wyskakiwal caly z drutem
Golf IV LC9Z -Highline
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501827
