NIe dziala modul komfortu
Witam, osttanio odebralem auto od lakiernika, malowane byly drzwi kierowcy, pasazera i tylna klapa. Problem polega na tym ze nie dzialaja elektryczne szyby, centralny zamek z pilota(zamyka tylko drzwi kierowcy i pasazera, klapa zostaje otwarta), el lusterka, oswietlenie w srodku, brak zasilania w zapalniczce i lampce w bagazniku. Czytalem i szukalem wiele i wiec sprawdzilem wiazki w progach, modul komfortu wyglada idealnie, wszelkie bezpieczniki w samochodzie, te pod klapa, przy drzwiach, kolo przekaznikow. Jak wlaczam swiatla to podswietlenie tego wszystkiego dziala wiec jakies zasilanie tam jest. Wszystkie wtyczki wygladaja dobrze, czyste i suche. Elektrykiem nie jestem ale sprawdzalem czy jest zasilanie w lampkach i o dziwo wszystkie piny wtyczek do oswietlenia maja polaczenie z masa. Radio dziala, zapalniczka z przodu tez. Auto bylo u elektryka samochodowego i powiedzieli ze to spalony modul komfortu, wiec pozyczylem modul od znajomego. Symbole sa identyczne i jak jego wkladam do siebie to nic nie dziala a jak moj do jego golfa to dziala wszystko. Staralem sie jakos mierzyc te wiazki ale nie mam pojecia gdzie ma byc zasilanie itp. Prosze o pomoc. PS nie bede zakladac nowego tematu ale co oznacza blad "Intake Manifold Pressure" przy czym auto czasami ma malo mocy i przechodzi w tryb awaryjny, zazwyczaj jak po dlugiej trasie przyjade i zostawie auto na noc to na drugi dzien j/w.Z gory dziekuje za pomoc.
Wpisz NOTLAUF w googlu
to do 2 problemu
1 - jakie błędy na VAG-u pokazuje
Problem z turbo rozwiazany. Zalany ic i zapieczone kierownice. A bledow do modulu brak. Nie da sie polaczyc z blokiem 19.
