szyba przód
wizjer01
szyba przód
Post autor: wizjer01 » ndz cze 09, 2013 08:55
Witam. Zastanawia mnie parowanie przedniej szyby od środka w trakcie jazdy w ciepły dzień ok 20st przy otwartych dzwiach i szyberdachem. Czy istnieje możliwość że klej puścił w tym miejscu? Proszę o poradyObrazek
grg474
szyba przód
Post autor: grg474 » ndz cze 09, 2013 19:42
obieg wewnętrzny? czyt też klima chodzi?
regulamin działu technicznego
wizjer01
szyba przód
Post autor: wizjer01 » pn cze 10, 2013 06:06
na szczęście klimy nie posiadam.
wolf91
szyba przód
Post autor: wolf91 » śr cze 26, 2013 21:10
może jakiś wyciek z nagrzewnicy.. nie gubi ci się woda z zbiorniczka?
kuba_p
szyba przód
Post autor: kuba_p » czw cze 27, 2013 08:42
wizjer01 pisze:przy otwartych dzwiach
Cięzko się jeździ z otwartymi drzwiami :-)
A tak na powaznie, filtr kabinowy nie jest mokry?
Dzieje się tak jak nadmuch skierowany jest na szybę czy do wnętrza?
wizjer01
szyba przód
Post autor: wizjer01 » sob cze 29, 2013 18:30
nadmuch na szybę no i wody też w zbiorniczku wyrównawczym ubywa.
Paweł Marek
szyba przód
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 30, 2013 10:48
filtr na podszybiu zmień ale szukaj objawów pękniętej nagrzewnicy, wszystko jest na forum, płynu ze zbiorniczka od razu zauważalnie może nie ubywac póki wyciek jest mały
miehoo
szyba przód
Post autor: miehoo » ndz cze 30, 2013 10:53
Witam, podepne sie pod temat jesli pozwolicie, bo mam podobny problem z parowaniem szyby. Szyba paruje bez zanczenia czy jest cieplo, zimno, wilgotno, czy sucho na zewnatrz (wiadomo ze wilgoc i nizsza temp. poteguja objawy). Roznica polega na tym, ze mam klime i w momencie jej uruchomienia z nawiewem na szybe para znika, ale pojawia sie ona po drugiej stronie (na zewnatrz pojazdu) mniej wiecej na wysokosci nawiewow podszybia. Z zewnatrz paruje na tyle intensywnie, ze musze co jakis czas przecierac ja wycieraczkami. Samochod jest suchy, przewietrzony, odkurzony, filtr kabinowy zmieniony tydzien temu. Plynu chlodn. raczej nie ubywa, bo sprawdzam co jakis czas i stan jest
wizjer01
szyba przód
Post autor: wizjer01 » ndz cze 30, 2013 16:12
ok dzięki za wskazówki. Jak usterki nie usunę po podanych możliwych przyczynach napewno powrócę do tematu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
