Problem z domknieciem klapy bagaznika
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » czw cze 27, 2013 06:25
Ostatnio pojawil mi sie problem z zamykaniem klapy bagaznika. Musze nia pare razy mocna walnac zeby sie zatrzasnela. Ktos wie co sie moglo popsuc ? Co trzeba wyregulowac ? Do niedawna wszystko bylo jeszcze ok. Golf III 2.0 gti z 93r.
Z gory dzieki ;)
VW power :)
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw cze 27, 2013 22:12
W mk2 miałem to samo , okazało się że cięgno od przycisku nie odbijało do końca i zamek to samo więc zamykało się dopiero po trzaskaniu. Możliwe że w mk3 jest podobnie , rozbierz klapę i tam obok przycisku popatrz dokładnie . Ja posmarowałem to jakimś smarem i jak ręką odjął :bigok:
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt cze 28, 2013 13:33
Ok dzieki sprawdze to ;)
VW power :)
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » czw lip 11, 2013 21:53
Problemem okazało się to co wspomniał kolega powyżej ;)
Dzięki ;)
VW power :)
kapitan_bomba
Post autor: kapitan_bomba » ndz sie 25, 2013 22:17
mam podobnie u siebie sam sprawdze ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
