multifunkcja mk 4
multifunkcja mk 4
poszukuje wiadomości na temat podlączenia kierownicy multifunkcyjnej do golfa iv tdi asz tempomat ,telefon pokładowy ,nawigacja mfd./niestety szukajka nie daje odpowiedzi/byc może ze żle szukam/od jakiegos czasu nie przegladam tego forum a przeglądam forum passata, gdyż tam wiecej moge sie dowiedziec w sposób jasny i przejrzysty niż z naszego forum/komercja wkracza wszędzie ,nie zawsze z pożytkiem dla odbiorcy /. wyglada na to, że użytkownicy passatow chętniej dzielą się wiedzą niż koledzy z forum golfa - nie wiem czym to jest podyktowane -.nie dotyczy to kolegi ze skarżyska kam. ,który chetnie pomaga i w sposób jasny opisuje niuanse naszych mk4 / chylę czoło przed nim za jego wklad w to forum /mam nadzieje że moderator nie usunie tego postu a przyczyni się on do tego abyśmy chetniej dzielili sie wiadomosciami na temat naszych "kochanych" golfów bez podtekstów typu /co ja z tego będę miał/
multifunkcja mk 4
potrzebna kierownica, taśma pod multifunkcję (da się ominąć stosując zwykłą taśme + przepinować) sterownik multifunkcji (są 2 rodzaje) i sama kiera z poduszką. Jak już się zabierasz pomyśl czy nie lepiej poszukać kiery podgrzewanej.
Szukaj porady thomas1919 + poczytaj to link
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
multifunkcja mk 4
A niby dlaczego ma być usunięty?Dziadek54 pisze:mam nadzieje że moderator nie usunie
Dziadek54, nie wrzucaj wszystkich do jednego worka.To,że ktoś Ci kiedyś nieuprzejmie napisał
nie znaczy,że wszyscy mają takie samo podejście i że nie pomogąDziadek54 pisze:co ja z tego będę miał/
Odp: multifunkcja mk 4
dzial: wnetrze i nadwozie, temat: multifunkcja mk4, a wiekszosc postu to zale i placz, ja juz nie wiem czego ty chcesz?
multifunkcja mk 4
dobra Panowie bo schodzicie z tematu
Opiszę swoje przejścia z montażem - zawsze to prościej jak inni nauczą się na innych błędach a nie na swoich.
Na początek kierownica - mamy 2 rodzaje - multif - 4ramienna i multif. 4ramienna podgrzewana (wersja z Sharana). oczywiście jak ktoś chce może się pokusić o kierę z mk5 i wyższej wersji i tu uwaga - są 2 rodzaje airbagów z mk5 - 1 wtyczka airbag i 2 wtyczki. Oczywiście wtedy kupujemy z 1 wtyczką.
Ale wróćmy do kierownicy z mk4/sharana - do niej potrzebna jest poduszka i tu pasuje tylko od kiery multifunkcyjnej.
teraz sterownik/przekaźnik multifunkcji oznaczony 451 lub 452 - jeśli mamy navi MFD lub radio vw gamma to wystarcza 452. Dobrze by było kupić taki z podstawką (mniej rzeźby) przykłądowa aukcja
taśma airbag - w przypadku jeśli to będzie kierownica podgrzewana - taśma musi być z dodatkowym zasilaniem - taka jak np tu
jeśli macie esp to musi być z wersji z esp - taka jak np tu
jeśli natomiast nie macie esp to można wykorzystać obecną taśmę - trzeba będzie troszkę zamieszać w wiązce pod poduszką i dołożyć 1 kabelek oraz zmienić przebieg instalacji do klaksonu.
a teraz przejścia - najpierw kupiłem taśmę bez obsługi grzanej - spróbowałem ominąć - zjarałą się taśma, zastosowałem więc zwykłą bez grzania a dopiero ostatnio dokupiłem prawidłową.
Sterownik multif. - na kupione 3 działał jeden - czemu? być może dlatego że pierwsze były z numerem 451 zamiast 452
multifunkcja mk 4
grg474, odnośnie tego przekaźnika czy ma znaczenie obecność szyny CAN? Nie mam ori radia i navi to szukać 452 czy w takim wypadku 451? A jakieś specjalne wiązki są potrzebne bo coś widziałem na allegro ale cena spora... I jeszcze jedno pytanie dotyczące tej podstawki do przekaźnika bo ciężko to złapać da się to ominąć jakoś w miarę czy straszna rzeźba?
multifunkcja mk 4
Encoded, no ale jak nie masz ori radia to jaki cel montażu takiej kiery?
multifunkcja mk 4
grg474, moja kierownica jest strasznie zajechana a ta mi leży wiec pomyślałem że ją podłączę, mam kiere z poduchą i tasmą wiec brak chyba tylko przekażnika. Myślałem o jakimś adapterze do radia albo kidyś zmiana na ori.
multifunkcja mk 4
Encoded, jest o tym temat w dziale CAR-AUDIO ....
multifunkcja mk 4
W tej chwili chodzi mi bardziej o te przekaźniki i resztę oprzyrządowania kiery bo nie wiem czy jest sens.
Re: multifunkcja mk 4
A jakie jest oznaczenie taśmy pod podgrzewaną kierownicę?
A czy można podłączyć podgrzewaną kierownicę jak ma się ESP?
Nie zależy mi na kierownicy Multi, a podgrzewanie chciałem sobie zrobić sam bo mam przewód z maty grzewczej z fotela i czujnik bimetaliczny do np 25 - 35 stopni.
multifunkcja mk 4
szukajka nie gryzie - jest poradakazikpunk pisze:A jakie jest oznaczenie taśmy pod podgrzewaną kierownicę?
można poczytajkazikpunk pisze:A czy można podłączyć podgrzewaną kierownicę jak ma się ESP?
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
Witam, a czy ma ktoś schemat jak kierownica grzana była podłączona w oryginale w sharanie? Mam kierownice i taśmę z sharana i chce to w golfie zamontować. Pozdrawiam
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Witam.
Mam problem i zapytanie. Założyłem do g4 kierownicę z g7. Wtyczkę przerobiłem klakson działa, Air bag nie wywala błędu. Lecz pozostaje mi podłączyć zasilanie plus 12V i linie komunikacyjną LIN BUS i właśnie niewiem gdzie i jak? Jaki przekaźnik, czy może bezpośrednio na zieloną wtyczkę mini ISO? Radio mfd 1 ver d. Taśma z ESP czyli wolne piny są więc je wykorzystam. Kierownica z funkcją telefon i sterowanie radia. Bez tempomatu. Tempomat w manetce mam.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
