Kierownica i jej AIRBAG
Xnianx
Post autor: Xnianx » ndz kwie 14, 2013 00:06
witam. niedawno kupilem golfika z 2000r, i zaczolem go ogladac pod kontem bezwypadkowosci. stwierdzilem ze wszystko w nim jest ok pasy chodza jak trzeba bo auto ma tylko 130 tys przebiegu ale martwi mnie kierownica a dokladniej mowiac AIRBAG. moze dziwnie to zabrzmi ale tworzywo z ktorego zostal zrobiony powiedzmy (przycisk klaksonu) jest inny niz w moim drugim aucie ktorym jest passat z 2002r. w golfie ten przycisk klaksonu jest wykonany z miekkiego materialu, wydaje sie ze z cienszego plastiku i martwi mnie fakt ze ktorys z airbagow moze byc lub jest zamiennikiem, ale nie jestem pewien do konca czy faktycznie tak jest, dlatego pytam sie na forum. mam nadzieje ze dosyc wyraznie sie okreslilem. szukalem troche w internecie cos na temat AIRBAG-ow i nie znalazlem odpowiedzi na moje pytania. z gory dziekuje za odpowiedz
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 14, 2013 00:13
lepiej niż jest miękki niż miałby być twardy, właśnie zaślepki atrapy są twardsze niż oryginały, bynajmniej odniosłem takie wrażenie oglądając takie do Mk5, najprościej zdjąć poduchę i sprawdzić czy faktycznie ona tam jest
Xnianx
Post autor: Xnianx » ndz kwie 14, 2013 00:18
zdjac poduche wiem jak, ale czy jesli cos pojdzie nie tak, nie odpali mi ona w rekach ? czy zabezpieczyc sie i odlaczyc akumulator ?
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 14, 2013 00:26
Nie odpali - bo niby dlaczego miałaby to zrobić ?
Jak się rzeczywiście boisz - to możesz aku odłączyć :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 14, 2013 00:26
aku zawsze możesz odłączyć aczkolwiek ja w swoim Mk5 zdejmowałem poduchę tylko na wyłączonym zapłonie, wówczas nawet błąd poduszki się nie pojawi, przekładałem płótno poduszki z zaślepki kierownicy 4-ramiennej do zaślepki kierownicy 3-ramiennej, w zasadzie poduchę wyjmowałem kilka razy zawsze tylko na wyłączonym zapłonie
Xnianx
Post autor: Xnianx » ndz kwie 14, 2013 00:39
przezorny zawsze ubezpieczony ;] poza tym nie jestem na tyle glupi zeby sprawdzac poduszke na odpalonym silnika badz wlaczonym zaplonie ;]
Xnianx
Post autor: Xnianx » ndz kwie 14, 2013 00:42
mam jeszcze prozbe do tych ktorzy zobacza moj post aby zobaczyli airbag w swoim samochodzie i napisali tu jak to wyglada u nich. Dzieki za pomoc ;]
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz kwie 14, 2013 01:04
nikt nie jest jasnowidzem, daj chociaż foto tej zaslepki
ps. i łącz posty
CRS200
Post autor: CRS200 » ndz kwie 14, 2013 14:08
Xnianx auto 13 letnie i przebieg 130 tys km? Nie sadze ze to jest orginalny przebieg no chyba ze masz ksiazke serwisowa i wszystko jest udokumentowane.
Co do poduszki to najlepiej daj jakies foto zeby zobaczyc jak to wyglada, jak bedziesz sciagal airbag to nie muszisz odłaczac aku, nie boj sie poduszka nie wystrzeli :bajer:
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz kwie 14, 2013 22:17
Jest tak, że wczesne roczniki MK4 i Passatów B5 miały inny odcień poduszki kierownicy - była bardziej błyszcząca - widac to doskonale na różnego rodzaju fotkach. Tak po prostu jest.
Póżniej, nie pamiętam od którego rocznika zmieniono tworzywo i nie było juz takie świecące.
Co do demontażu, to nie musisz akumulatora odpinać, zadbaj tylko o to, żeby zaplon był wyłączony.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Kierownica i jej AIRBAG
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 18:56
Xnianx pisze:witam. niedawno kupilem golfika z 2000r, tylko 130 tys przebiegu
NIE realne :los2:'
Zrób zdjęcia auta chciałbym to zobaczyć(na zewnątrz i w środku ).
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 15, 2013 20:34
przebieg realny bo to 1,6 a nie tdi. Chcesz sprawdzić? masz 2 metody - włącz stacyjkę, obok pedału kierowcy jest zaślepką - zdemontuj i przywal młotkiem w sterownik airbag - jak są poduchy to wystrzelą :bigok: .
A teraz druga metoda to zrzucić poduchę z kiery, odpiąć prawą zaślepkę konsoli dostęną po otwarciu drzwi i obejrzeć poduchę pasażera oraz zdjąć boczne osłony pasów i obejrzeć pasy
regulamin działu technicznego
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 21:07
grg474 pisze:przebieg realny bo to 1,6
Nie prawda dla 13 lat
160 dałbym min..
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 16, 2013 11:55
to o niczym nie świadczy, równie dobrze może mieć sporo więcej, jeśli nie jest to potwierdzone żadnymi dowodami to nic po naszym gdybaniu, teoretycznie jako 13-latek równie dobrze może mieć 260 kkm albo i więcej, znając życie jeśli od handlarza to stówka obowiązkowo musiała zostać zdjęta, ale powtórzę
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
