MK2 podciekanie wody pod nogi
deszczyk30
strzałka,sorki że dopiero pisze,ja kupiłem uszczelke nową oczywiście,u gościa który wkleja szyby bez problemu znalazł bo jak stwierdził jest tego jeszcze dużo.Ja nadal w trakcie uszczelniania auta założyłem nowe folie pod tapicerkami bo faktycznie ktoś powywalał i jak narazie idzie ku dobremu.Podłoga zakonserwowana i pomału powstaje z prochu gamda-stajl.
- Lipek81
Jeżeli cieknie z łączenia blach pod deską rozdzielczą, czy to od strony pasażera, czy kierowcy, to problem jest na łączeniu blach słupka A z grodzią i błotnikiem wewnętrznym. Żeby to zrobić trzeba ściągać błotnik przedni. Na dole słupka A jest takie łączenie blach, które lubi sobie zardzewieć. U mnie było tak, że tam było niewiele rdzy, był minimalny otwór (nie, blacha nie przegniła na wylot, tylko woda wlatywała między zgrzane ze sobą blachy, które miały lekko skorodowane krawędzie) i kapało na nogi kierowcy. Przeczyściłem papierem, potem brunox, potem masa uszczelniająca na pędzel i już 2,5 roku jest ok.
deszczyk30
