Wymiana kierownicy na 4 ramienną skórzaną
yatering
Post autor: yatering » śr sty 02, 2013 16:04
wez sobie lepiej odpusc- masz dobra kiere to oddaj ja do obszycia. Ja tak zrobilem i jestem bardzo zadowolony.
_________
mk2 1,8 CL => mk3 1,8GT => mk4 1,9TDI =>Renault Scenic 2,0 DCI
odzim
Post autor: odzim » śr sty 02, 2013 21:39
Piotrek 4 pisze:po prostu w samochodzie w danym roczniku można było spotkać 2 rodzaje kierownic
dlatego najlatwiej by bylo wiedzeć jaka sie ma u siebie heheheheh ,ale w golfie nie spotkalem kierownicy zeby poduszka byla bez wycieia i zeby miala cztery sruby w srodku ,dlatego obstawial bym 1
yatering pisze:wez sobie lepiej odpusc- masz dobra kiere to oddaj ja do obszycia. Ja tak zrobilem i jestem bardzo zadowolony.
kiera pod skórę jest cieńsza żeby bo obszyciu miec grubosć
normalnej fajery -jak zwykla obszyjesz skorą to bedzie bardzo gruba ,wiec nie jest to optymalne rozwiazanie
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2013 21:56 przez odzim, łącznie zmieniany 2 razy.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » śr sty 02, 2013 22:28
to jak to jest z obszyciem zwyklej 4 ramiennej kiery, bo myslalem zeby swoja obszyc skora, nie jest zniszczona ani wyslizgana ale zawsze skora to skora... no ale jak ma byc za gruba to raczej odpuszcze
ALH -> 205 -> soft
odzim
Post autor: odzim » śr sty 02, 2013 23:22
daniel23584 pisze:to jak to jest z obszyciem zwyklej 4 ramiennej kiery, bo myslalem zeby swoja obszyc skora, nie jest zniszczona ani wyslizgana ale zawsze skora to skora... no ale jak ma byc za gruba to raczej odpuszcze
no tak jak napisałem bedzie grubsza o nalozenie skory chyba to logiczne ,a kierownice org skorzana jak bys zdjął skóre to bedzie ciensza od tej ktora ty masz
igor
Re: Wymiana kierownicy na 4 ramienną skórzaną
Post autor: igor » ndz sty 06, 2013 19:16
odzim pisze:
Dokładnie.
Oryginalna skóra, czy obszywana wg Was?
[img]http://img12.imageshack.us/img12/8047/igorpodpis.jpg[/img]
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 06, 2013 19:53
wg mnie obszywana
kierownica oryginalna nie jest pomarszczona - może być wyślizgana zdarta ale nie pomarszczona skóra - szczególnie strasznie wygląda w miejscu gdzie kładziesz prawy kciuk
a jak już koniecznie chcesz 4ramieną to wrzucaj z multifunkcją a jak nie to 3 ramienną - dużo lepiej wygląda niż taka
regulamin działu technicznego
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » wt sty 08, 2013 19:35
grg474 pisze:wg mnie obszywana
Według mnie, również obszywana. Pozdrawiam
daniel23584
Post autor: daniel23584 » czw sty 10, 2013 15:22
A moze orientujecie sie ile mniej wiecej moze kosztowac obszycie takiej kiery?
ALH -> 205 -> soft
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » czw sty 10, 2013 16:56
Znajomy kiedyś obszywał, płacił 100 zł
yatering
Post autor: yatering » czw sty 10, 2013 17:03
ja tam swoja obszywalem - zaplacilem chyba 130zł. Jestem bardzo zadowolony- skora nie jest pomarszczona- a kierownica wcale nie jest gruba- ladnie lezy w dloni i jest bardzo trwala.[
url=http://fotem.pl/show/full/a6ea633d56bb3 ... 7c861cbc0d]Obrazek[/url]
_________
igor
Post autor: igor » ndz mar 03, 2013 20:48
Ten model kierownicy podejdzie pod oryginalną poduszkę z Golfa mk IV 2000 r? Obecnie mam kierownice 4 ramienną plastikową.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3042455915" onclick="window.open(this.href);return false;
Steryd
Post autor: Steryd » czw lip 18, 2013 12:19
Jestem w trakcie wymiany kierownicy czteroramiennej na trojramienna skorzana. Mamy problem z demontazem poduszki z czteroramiennej kierownicy. W trojramiennej podciagnelismy blaszke i zeszla bez problemu. Z ta zamontowana w aucie nie mozemy sobie poradzic. W lusterku widac ta blaszke, tak samo probujemy ja odhaczyc, ale bez skutku. Czy mocowanie poduszki jest takie samo w obu modelach kierownic?
Wlasnie doczytalem, ze powinnismy ustawic kierownice w pozycji max do siebie, a tego nie zrobilsmy, wiec pewnie stad nasz problem sie wzial, ze blaszka nie chce odskoczyc.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lip 18, 2013 14:48
Nie ma odskakiwać żadna blaszka tylko sprężynujący gruby drut. Wsadzasz płaski śrubokręt praktycznie do oporu lekko do góry, i ciągniesz rękojeść w dół (czyli dźwignią spręzynę/pręt w górę. System mocowania jest dokładnie taki sam.
Steryd
Post autor: Steryd » czw lip 18, 2013 18:34
Shmatan, system mocowania byl inny, dlatego tak sie meczylismy, ale ostatecznie sie udalo.
Rzeczywiscie w trojramiennej byl gruby drut (ktory nazwalem blaszka), ale w czteroramiennej bylo calkiem inne mocowanie poduszki.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
