regeneracja odblysników ori lamp ksenon Bosch
bullet
Post autor: bullet » pn lut 18, 2013 00:06
Witam,
Wydaje mi się że moje lampy nie świeca tak jak powinny, jest to fabryczny ksenon Boscha z 2000r więc może już przyszla pora na odblyśniki (żarniki wymienialem, lampy ustawialem)
Chcialem dac odblysniki do regeneracji, jednak musze najpierw je wyjąć z lampy. Jedyna droga to odklejenie klosza z lampy i pozniej demontaż calego wnętrza (cieżko to wszystko zdemontowac?).
Czy jakby coś nie poszlo to ksenon ma taki sam klosz jak zwykla lampa? http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-szklo-kl ... 79035.html
Może od razu bym i klosze wymienil bo moje troche wypiaskowane są, a jakos dużo nie kosztują :chytry:
Z rozklejeniem klosza bym sobie poradzil raczej, pytanie jak dostać się pożniej do odblysnika bo jakos musi być on przymocowany
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lut 18, 2013 19:38
bullet szkło w xenie i zwykłej lampie jest takie samo.
Jednak dostanie dobrego jakościowo szkła idealnie pasującego do obudowy lampy jest dość trudne..
Co do pozostałych czynności to jak już rozkleisz lampy to odkręcasz maksymalnie śruby regulacyjne (wykręcasz je z odbłyśników) i odczepiasz trzpień silniczka od odbłyśnika no i masz wszystko rozbebeszone :bigok:
bullet
Post autor: bullet » pn lut 18, 2013 22:18
Dzięki za info
Te szkla to tak mocno nie pasują? Bo i tak zlożyć to trzeba na silikon, więc jak gdzieś coś lekko nie dojdzie to chyba uda się wypelnić to niedopasowanie?
Czy skladać na ori i nie zawracac sobie gitary?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lut 18, 2013 23:45
bullet jak zdejmiesz szkło to zobaczysz w obudowie rowek, w który ono wchodzi.
Zamienniki szkieł bardzo często nic a nic nie pasują na swoje miejsce i np. jak włożysz je z jednej strony to z drugiej zabraknie 0,5cm.
Tak więc próbuj ściągać swoje szkła w całości i ewentualnie zamawiać szkła, wtedy masz możliwość przymierzenia ich, a dodatkowo w razie co nadal masz w zapasie oryginały :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 24, 2013 21:34
to ja dołoże od siebie jeszcze jedno info - sa 2 rodzaje lamp - co posiadaja zapinki na szkle i co ich nie posiadają. Te co posiadaja zapinki - szkło łatwo jest zdemontowac bez uszkodzenia obudowy natomiast te drugie najczęsciej sie uszkodzi obudowa
regulamin działu technicznego
bullet
Post autor: bullet » ndz lut 24, 2013 22:14
wiem ze byly te starsze Boscha i nowsze AL- ja mam te boschowskie :chytry:
PS. Teraz tak przejrzalem foty na allegro i ani bosch i ani AL nie ma zapinek na fotach
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
