Demozntaż plastików kierownicy i stacyjki
Witam mam pytanko w jaki sposób zdemontować plastiki między kierownicą a zegarami i stacyjką ( górny i dolny).
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie nawet nie próbowałeś zobaczyć jak jest zamocowana ta osłona. Śrubki są pod kołem kierownicy - jak się kręci to w pewnym momencie pokazują się otwory w których są śrubki...i od spodu, cza się nachylić. Jak masz ESP to trzeba kierownicę zdjąć bo plastiki nie zejdą.
- piotrb79
Podepne się pod temat, bo będę montował u siebie centralny z pilota i muszę się podpiąć pod wtyczke z kierunków właśnie przy kierownicy. Z tego co wiem to muszę odkręcić górną osłonę. Rozumiem że ona trzyma się tylko na dolnych śrubach? A i mam ESP czy też muszę zdejmować kierownicę?
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Musisz ....
