licznik - 1 z 2 , da sie ???
M98DNM
Post autor: M98DNM » wt lut 05, 2013 23:40
Sprawa wygląda tak mam oba liczniki
1.
Ten 1. jest walnięty ale ma tarcze w porządku , ten 2. jest w stanie używalności przeznaczony do montażu w moim Mk3
Oba są VDO , do TD
Chciałbym mieć ten przód licznika z 1. zdjęcia oraz środek z tego 2 licznika
Da sie wsadzić bez przeszkód płyte z 2 licznika do 1 ? Żeby wszystko działało normalnie ?
Normalnie bym to sprawdził robiąc to odrazu i wyszło by wszystko na jaw, ale po co mam sie męczyć 15 minut na marne skoro może coś nie pasować :)
Pomóżcie :)
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
M98DNM
Post autor: M98DNM » śr lut 06, 2013 22:52
jednad DA SIE , przód z nowej wersji, tył ze starej i jest ok :)
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » czw lut 07, 2013 22:51
bez problemu da sie tak zrobić :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 08, 2013 00:48
M98DNM, po prostu przymierz, ja tam na 100 procent nie jestem pewien, zwróć uwagę na tarcze, w 1 są wypukłe, dzięki czemu zlicowane z powierzchnią maskownicy, a w drugim schowane za maskownicę. Więc trzeba rozkręcić oba i sprawdzić jak to pasuje, sprawdzisz przecież w ciągu minuty nie widzę problemu
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt lut 08, 2013 00:54
Paweł Marek pisze:sprawdzisz przecież w ciągu minuty
M98DNM pisze:ale po co mam sie męczyć 15 minut
Sprawdziłbym Ci to ale mnie tez nie chce się męczyć.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
