Opcje MFA Golf VI
Opcje MFA Golf VI
Witam,
od niedawna jestem posiadaczem Golfa 6 2.0 TDI CR 110 KM Highline , przegladałem sobie funkcje w MFA i mam pytanie co oznacza i po co jest funkcja nazwana " opony zimowe" ?? Co to zmienia albo w czym pomaga ?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Grychu
Grychu
Highline :)
Opcje MFA Golf VI
To jest załącznik powiadomienia o przekroczenia prędkości na zimowych oponach - jak to włączysz i ustawisz np. 200 km/h to jak przekroczysz tą prędkość to samochód zrobi "ping" i pokaże na MFA stosowny komunikat.
Opcje MFA Golf VI
OK dzięki wielkie za odpowiedź. Przy okazji czy można ustawić tak, że po zamknięciu drzwi z kluczyka automatycznie zamkną się wszystkie otwarte szyby ?
Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam
Highline :)
Opcje MFA Golf VI
Z tego co wiem to nie ma funkcji automatycznego domykania szyb po zamknięciu drzwi kluczykiem. Ale jest półautomatyczna - musisz dłużej przytrzymać przycisk zamykania drzwi na pilocie i wtedy szyby powinny się zamykać - jak się całkiem zamkną to powinno to zostać zasygnalizowane jednym mignięciem. Jeżeli tylko przytrzymasz i po chwili puścisz to się tylko przymkną. Analogicznie działa otwieranie szyb z pilota - musisz sobie popróbować. Nie wiem czy taka opcja jest w każdej wersji MK6 na pewno jest w HL.
A czy to automatyczne zamykanie szyb przy zamknięciu drzwi z kluczyka się da ustawić przy pomocy VCDS to nie mam pojęcia, bo na pewno przy pomocy MFA się nie da.
Opcje MFA Golf VI
speed warning to jest opcja piknięcia jak przekroczysz ustawioną przez siebie prędkość, funkcja opony zimowe ma na celu zredukowanie błędu prędkości na innych oponach na liczniku...
Funkcji auto nie ma zamykania szyb, trzeba przytrzymać przycisk na pilocie od zamykania i wtedy się zamkną, otwieranie tak samo...
Swoją drogą silnik CBDC był też pakowany do highl ??
Opcje MFA Golf VI
Dzieki za odpowiedzi, zamykanie i otwieranie z przytrzymaniem przyciskow dziala. Moja wersja to highline a silnik 2.0 CR 110 KM z 5 biegową skrzynią więc chyba to ten CBDC - czy się mylę ? jak to sprawdzic ?
Highline :)
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Opcje MFA Golf VI
Wlepka w bagażniku?grychu pisze:więc chyba to ten CBDC - czy się mylę ? jak to sprawdzic ?
- doggie
- Silnik: TSI
Opcje MFA Golf VI
albo identyczna nalepka co w bagażniku w książce serwisowej, albo nalepka na plastikowej obudowie rozrządu w komorze silnika, albo po rozkodowaniu VIN
Opcje MFA Golf VI
U mnie nie ma opcji bezpośrednio w MFA pozwalającej na zredukowanie błędu prędkości na innych oponach.marmi m pisze:speed warning to jest opcja piknięcia jak przekroczysz ustawioną przez siebie prędkość, funkcja opony zimowe ma na celu zredukowanie błędu prędkości na innych oponach na liczniku...
Za to są dokładnie dwa alarmy o przekroczeniu prędkości o których pisałem
Standardowe ostrzeżenie o prędkości (pierwsza opcja od dołu)
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości aktywowane dla opon zimowych (pierwsza opcja od dołu)
Po wejściu w powyższe można ustawić prędkość po przekroczeniu której auto robi "ping"
Opcje MFA Golf VI
Sprawdze sobie dzisiaj ten kod silnika, wczoraj wymieniałem komplet hamulcy ale zapomniałem spojrzec. To moze jeszcze jedno pytanie
Kolega w Hondzie ma cos takiego , ze przy otwieraniu samochodu z kluczyka najpierw otwierają się tylko drzwi kierowcy a pozostałe drzwi dopiero po kolejnym przycisnieciu otwierania. Mogę też tak sobie ustawić w moim aucie ? Czy ew. jest to opcja do ustawienia z MFA czy juz trzeba się VAGiem podpiąć ?
Highline :)
Opcje MFA Golf VI
... a u mnie w MFA są takie opcje jak u kolegi "kakaruto" , tylko że w j. angielskim
nie mam polskiego i serwis w Poznaniu twierdzi ze nowe auta mają a do starych nie wgrywają.
Highline :)
Re: Opcje MFA Golf VI
O ile pamiętam to da się bezpośrednio w MFA (chyba opcję w ustawieniach komfortu) ale tak z głowy nie pamiętam. Czytałem o tym w instrukcji ale sam nigdy tego sobie nie ustawiałem.grychu pisze: Kolega w Hondzie ma cos takiego , ze przy otwieraniu samochodu z kluczyka najpierw otwierają się tylko drzwi kierowcy a pozostałe drzwi dopiero po kolejnym przycisnieciu otwierania. Mogę też tak sobie ustawić w moim aucie ? Czy ew. jest to opcja do ustawienia z MFA czy juz trzeba się VAGiem podpiąć ?
Opcje MFA Golf VI
OK znalazłem, w MFA w komforcie / drzwi / manualnie / mozna ustawić, ze pierwszym kliknieciem otwiera się tylko drzwi kierowcy albo lewa strona samochodu no albo wszystko na raz. Pozostałe drzwi otwieraja sie po dwókrotnym nacisnieciu przycisku otwierania. Dzięki i pozdrawiam wszystkich
Highline :)
